Самопроизвольно отключается телевизор
Сообщение SERPAVEL »
Достался мне телевизор "томсон", который через пару минут работы отключается (причём пропадает изображение и звук, но при этом слышен негромкий свист, видимо не полностью обесточивается. После выключения и пятининутного отдыха снова может поработать минутку.
Снял крышку и увидел, что греется только одна деталь - трёхвыводной термистор PTC EPCOS T608 (http://www.datasheetarchive.com/EPCOS%2 ... sheet.html)
Хотел его заменить, но в радиомагазине сказали, что год как подобные термисторы не завозили. Можно ли за место него какой-нить другой поставить? И стоит ли это вообще делать или проблема совсем не в нём?
Сообщение Chainik »
Оставь его в покое - это не он
Сообщение Чумак »
Заменить можно, но проблема совсем не в этом. Проблему могут показать измерения. Ещё нужны модель/шасси/состав. А замеры нужны с ИП сперва, когда работает и когда нет, потом дальше...
Сообщение Sergiiko »
SERPAVEL писал(а): и увидел, что греется
может еще чо греется? наверно если менять деталька за деталькой,может и повезёт...
да , у клиента, который не знает что такое вольтметр, шансов намного меньше.. :wink:
Сообщение s_black »
Была похожая неисправность в телевизоре JVC. Помог пропай кольцевых трещин микросхемы строчной развёртки (вроде бы TDA8362) и обвески вокруг неё.
Чумак писал(а):Заменить можно, но проблема совсем не в этом. Проблему могут показать измерения. Ещё нужны модель/шасси/состав. А замеры нужны с ИП сперва, когда работает и когда нет, потом дальше...
Телевизор в деревни, там ни мультиметра, ни осциллографа нет. На этих выходных поеду, сниму показания. Прочто первое что сильно нагрелось - был термистор - остальное абсолютно холодным оставалось, вот и подумал на него.
Сообщение Peach Cat »
SERPAVEL писал(а):Достался мне телевизор "томсон"
Вот, буквально вчера Томсона сдал. Добротно сделанный аппарат вырубался через 15 минут. Вскрытие показало-повальное разрушение припоя вокруг сильно нагревающихся элементов.
P.S. Работы минут на двадцать, дольше шестигранные шурупы крутил. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Чумак »
SERPAVEL писал(а): Телевизор в деревни, там ни мультиметра, ни осциллографа нет.
[/quote]
Тогда, как и советуют, тщательный осмотр и пропайка. Осцилл пока не надо. :))
Сообщение maloy7339 »
Телевизор Томпсон, через секунду после включения слышен щелчок и кинескоп не включается, хотя звук есть, пропаивали микросхемы, не помогло.
Сообщение Чумак »
Лишь бы написать чего? Во первых это автомат (стрелять), во вторых в теме уже про измерения написано.
Сообщение Dm7203 »
SERPAVEL , выключаться может как из за непропая , так и из за плохих конденсаторов .
Была данная проблема , поменял электролит 400 В , маленькие в первичке БП ( у меня их было 2 ) и выходные по напряжениям 100в и 12в , времени заняло мин 10 , 1 час тестинг :)) , полет нормальный .
