Переходник на ATMEGA8
можно ли сделать переходник с SD флешки на MS PRO DUO на микроконтроллере atmega 8 ?????
Сделать, теоретичечки, можно все. Учитывая невысокую производительность AVR, работать будет крайне медленно. С корпусом-конструктивом также немало повозиться прийдется.
Резюме: купите готовый адаптер - дешевле выйдет.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Продавались когда то у нас переходники с microSD на MS PRO DUO и стоили они меньше доллара. Наталкивает на мысль, что в той пласмаске ничего кроме совмещенных в опред порядке контактов ничего больше небыло. Ну а разницы между microSD и SD кроме размера никакой нет
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
там не просто совмещенные правильно контакты там именно микросхема внутри причем 2. так кто может помочь сделать на atmega 8 переходник. пусть и медленный
неверно_RUS73_ писал(а): Ну а разницы между microSD и SD кроме размера никакой нет
microSD не имеет контроллера связи по SPI (в большинстве случаев).
Долго мучался, пока не подсказали
