Телефон g.e. RS29260GE2-A - нет набора номера.
Телефон g.e. RS29260GE2-A - нет реакции на клавиатуру ну и нет набора номера.В остальном звонит/разговаривет. На плате 090-9260R72-K9 94V0 1.6mmTHK REV.2 D. Преключатели импульс-тон без разницы. На нажатие конопок не реагирует. Клавиатура целая, шлейф цел. Питание на микросхеме присутствует. Генерация на кварце есть. Подскажите куда смотреть ? Может фотки выложить платы ? будет немного понятнее о чем говорим. Подозреваю название мало что даст.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Телефон g.e. RS29260GE2-A - нет набора номера.
Это точно, фотка не помешает.
А при наборе номера с выхода микросхемы импульсы есть?
Импульсный набор должен приходить на базу какого то транзистора.
Проверяй транзисторы Q7 и Q6 в первую очередь.
А на той стороне что есть?
А Q2 и рядом с ним что за транзисторы?
Q2 A42 B331 звониться как n-p-n, Q3 KSP94 G08 звонится P-N-P. Или вопрос не про это ?
Про ЭТО.
Оба высоковольтные, похоже это и есть импульсный ключ.
И если они живые, проверяй приходят ли на них импульсы набора номера с микросхемы.
