Как проверить интерфейс RS 485 (422/232)?
Сообщение PE3EPB »
Доброго времени суток всем!
Не знаю куда пристроить свой вопрос, решил что здесь более уместно.
Подскажите, пожалуйста, существует ли какая-нибудь методика проверки работоспособности (на устройстве, не на компьютере) портов RS232 (485/422)? То есть можно ли что-то померить мультиметром (сопротивление, частота, ёмкость, напряжение или ток) и однозначно заключить "рабочий" "не рабочий".
Заранее спасибо!
Сообщение A255 »
Нельзя.
Мультиметром можно вызвонить лишь обрыв/кз линии, присутствие в ней земли/ посторонней напруги. Сам интерфейс мультиметром нереально проверить. Да кстати, и отличаются они друг от друга как сазан от фазана, а вы свалили всё в кучу.
Есть тестеры интерфейсов, но стоят они как самолёт, начальная цена простейших около 300$.
Есть и другой вариант - фирма "СПБ Логика" (и ещё "Взлёт", если не путаю) выпускает соответствующие адаптеры по умеренным ценам и бесплатно раздаёт софт для них, но вам потребуется компьютер, чтобы подключиться через адаптер к прибору.
Есть много способов ободрать кошку.
(Английская народная поговорка.)
Сообщение maks14 »
только сейчас увидел что не на компе....
а что за устройство?..
Сообщение PE3EPB »
maks14 писал(а):только сейчас увидел что не на компе....
Это электросчётчик. Четыре интерфейса: 485, 232, токовая петля, оптопорт. Но для связи только 485-232: принимающая сторона другого не понимает...
Сообщение POS_troi »
Осциллографом ткнуть и всё станет ясно - правда если постоянно что-то в порт гонит.
Сообщение PE3EPB »
Пока что ни чего внятного не получилось. Попробуем развернуть вопрос. На счётчике имеются несколько портов для отправки данных (см. пост выше). Перед монтажом проверка портов не производилась (ну облажались ребята, бывает), поставили, энергосбыт опломбировал через какое-то время подоткнули комп для считывания данных - ни бум-бум, тишина. Отсюда сформулировалась задача проверки исправности портов. Может всё же кто-нить из супергуру сталкивался или знает специалистов, кто тестил порты. Но ведь (это уж моё понимание вопроса) на выяснении "работет-не работает" дело не кончится: надо же будет как-то выяснять причину повреждения. То ли заводской брак, то ли ошибки монтажа (эксплуатации/наладки). Тут как быть? Острота проблемы будет только нарастать со временем: счётчиков много (несколько тысяч), и все постепенно будут заменены.
POS_troi писал(а):Осциллографом ткнуть и всё станет ясно - правда если постоянно что-то в порт гонит.
Во что конкретно надо тыкать, можете, хотя бы эскизно, набросать схемки? Хотя бы для одного из портов. Пожалуйста.
Спасибо всем, кто откликнется.
Сообщение Flasher »
Задача решается легко, если известно что надо посылать счетчику и что он возвращает. Подключите к компу, сделайте запрос, и считайте ответ. Нужен ком порт и какой-то простой терминал(wTerm) или самописная программа.
IT KT
Сообщение demson »
Там внутри оптопара идет для развязки сигналов в 232
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение kolobok0 »
PE3EPB писал(а):...методика проверки работоспособности (на устройстве, не на компьютере) портов RS232 (485/422)...
нет не существует. как проверить - уже прозвучало выше. писюк+переходник. это самый быстрый способ ответить на ваш вопрос.
поясню почему.
тут так же выше прозвучало что фазан и сазан - разные птицы. я вам больше скажу - в разных устройствах бывают по разному реализовывают одно и то же. казалось бы стандарт - ан нет, все мы люди.
пример:
буквально недавно запускал управление инвертора через 485+модбас. вот так же посылаешь ему - а оно ни гу-гу. эти чиполино поменяли местами старший-младший байт у CRC. о как...
пока быстро на писюке, на коленке не пропихнёшь ситуацию - время потеряешь много...
удачи вам
(круглый)
Сообщение MaxML »
Пробовал осциллографом. Получилась фигня, которую невозможно расшифровать. Или я неправильно пользовался осциллографом. Вообщем осциллограф с масштабом 200 mV, 5 мс, в одной клетке показал мне синусоиду (наверное наводку). По этой синусоиде иногда проскакивали выпады, небольшие по 200-300 mV (см. прикрепленное видео 0005) на
http://файлообменник.рф/h3sdsxox2cua.html
Потом поменял масштаб на 1 В и 1с. (см. прикрепленное видео 0006) на
http://файлообменник.рф/cdcm0x18w7ip.html
Потом поменял масштаб на 500 мВ и 500 мкс (см. прикрепленное видео 0007) на
http://файлообменник.рф/rn12y266w8bz.html
Вообщем осциллографом не понятно, что за сигнал, и есть ли он вообще, есть какие то скачки, но они малы 200-300 мВ. Тогда как сигнал лог. 1 должен быть наверное больше.
Сообщение nirq »
Надо сначала понять, что такое "интерфейс RS 485 (422/232)".
Потом надо нарисовать схему электрическую принципиальную.
Потом сравнить со схемой то, во что тыкаем осциллографом.
Потом обозначить на схеме место, в которое тыкаем осциллографом.
Потом надо снять это всё на видео, выложить по ссылкам "скачать без смс" и задаться вопросом: кому надо?
Сообщение maxn »
быстрее всего можно проверить подключившись с ноутбука через переходник USB-485 и иcпользуя програмку Modbus Poll(если используется протокол Modbus).
Только нужно знать адрес устройства и параметры порта.
на некоторых девайсах(слэйвах) це-шка показывает 2-3В на линии, так что хз.
Сообщение sl-ik »
Доброго дня! Нужен простой способ проверки как раз всех трех интерфейсов:
Есть три конвертера которые превращают USB в RS 485, 422 и 232, требуется быстро определить работоспособность.
Для 232 все просто, замыкаем контакты rx tx подаем в порт данные, читаем с того же порта, если совпадает значит работает. Есть ли способ аналогично проверить 422 и 485 ?
Сообщение mickbell »
Вторым девайсом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение sl-ik »
а в 422 нельзя перемкнуть tx+ и rx+, tx- и rx-?
Сообщение Ivanoff-iv »
если он 4проодный - можно, просто бывает и 2проводный (полудуплекс вроде) там присоединять просто не к чему :)
Вернуться в «Теория»
