осцилографическая трубка.....своими руками
daniiiil112
Сообщение daniiiil112 »
Мяу!
пришла посреди ночи(как всегда :sleep: ) умная мысль.. :idea: ..почти.
Так вот:
1:экран из матового оргстекла
2:луч лазерной указки
3:динамик высокоОмный
4:крепление лазерной указки
5:лазерная указка
6:конус
возможна ли в реале такая балалайка?
рисунок
(20.79 КБ) 657 скачиваний
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
ploop
Re: осцилографическая трубка.....своими руками
Сообщение ploop »
Возможна. Только какой толк от неё? Так, на дискотеку поставить для красоты...
daniiiil112
ploop писал(а):Только какой толк от неё?
тупая практика
ploop писал(а):только на дискотеку
ну и туда тож=)
Между прочим, прибор, который мы привыкли называть осциллографом, раньше назывался осциллоскопом, и не зря: прибор с названием осциллограф появился гораздо раньше! Это была рамка с обмоткой, помещённая в магнитное поле (аналогично гальванометру, только вместо стрелки - зеркальце...), Вращающееся зеркало позволяло получить развёртку луча, отражённого зеркалом гальванометра. Изображение фиксировалось на фотобумаге...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
2daniiiil112: сообщение напомнило бестолковую верстку, когда картинка на одном развороте, а описание на другом. Пожелание: вставлять картинку в сообщение; там есть вставка изображения.
По сути: есть еще диск Нипкова.
Docendo discimus
BOB51
Сообщение BOB51 »
горизонтальная развертка от лазерного принтера (механика) заменить светодиод на RGB а в качестве вертикальной шаговик с зеркалом или 3-6 гранной призмой (на всю длину горизонтальной развертки)...
daniiiil112
BOB51 писал(а):горизонтальная развертка от лазерного принтера (механика) заменить светодиод на RGB а в качестве вертикальной шаговик с зеркалом или 3-6 гранной призмой (на всю длину горизонтальной развертки)...
а хорошая идея.....
BOB51
Сообщение BOB51 »
насчет призмы, так подсмотрел в дремуче-древних журналах ЮТ - самая первая светомузыка :)
daniiiil112
BOB51 писал(а):насчет призмы,самая первая светомузыка :)
ну это уже большой отход от темы... :facepalm:
я предлогал оценить то ,что я наритовал :wink:
Microtech
Сообщение Microtech »
К RGB диоду надо будет делать серьёзный коллиматор :o . На экране будет бледное и размытое изображение :o . Потери в оптике всё испортят. Для вхождения в курс дел с механической развёрткой - советую использовать части от лазерного принтера, выкинув все лишние оптические элементы и заменив ИК лазер на видимый. Для развёртки по оси Y может подойти зеркальная полоса из того - же принтера, поворачивающаяся двумя одинаковыми приводами головок HDD, стоящими по обеим сторонам, на оси зеркала. Приводы можно максимально облегчить, спилив болгаркой кронштейны головок. Я делал такой "осциллограф" он любой сигнал будет отображать как синус, а на частотах более 200 Гц - как ровную линию. Наигрался, разломал и разобрал. Можно поставить УФ лазер, и рисовать на экране из люминофора (листы для печати табличек, светящихся в темноте). Лазер 405нм от блюрея отлично заводит такой люминофор. Послесвечение и луч полностью имитируют трубку старого лампового осциллографа. Можно сделать что-либо оригинальное. Кардиограф, или, например часы с необычным индикатором.
daniiiil112
боольшое спасибо! :beer:
BOB51
Сообщение BOB51 »
в конце 70-х имел дело с пленочными регистраторами - интересная штука "оптический гальванометр", правда осветитель на малой лампочке и с специальной оптикой, а отражающее зеркальце махонькое и вместо стрелки прикрепленное эта штука рисовала сигнал на фотопленке :)
daniiiil112
BOB51 писал(а): имел дело с пленочными регистраторами
а можно поподробней?
Microtech
daniiiil112
собрал конструкцию как описывал я на схеме,
ну и протестил:
1. подал на балалайку синус 2.3 вольта и увидел её в виде рамашки
2. пила напоминает много-многоугольную звезду. Пиков так 20-30
3. решил прикольнутся и подал на балалайку видео выход с DVD и...... :shock:
было монохромное изображение :shock:..... конечно размытое но всё же :shock:
ЗЫ: фоткать нечем.....уже :dont_know:
ззы: после такого маты лезут через слово :)))
Microtech
8) В детстве, я однажды материализовал живого шмеля, поймав его во сне, между ладоней, а проснувшись выпустил. Шмель летал по комнате. Видимо так и работает установка мех. развёртки - на НЧ компонентах и без модуляции луча, тянет видео с полосой 8 МГц. :facepalm: Прошу прощения за флуд.
daniiiil112
не хотите верить - повторите конструкцию! :twisted:
зы: я тоже не верил, стекло можно резать обыкновенными ножницами
BOB51
Сообщение BOB51 »
так динамик в принципе от фотогальванометра не сильно отличается, только перемещение зеркала не влево-вправо, а вперед-назад, нг и возможно, "пляска" за счет подвески...
можон еще на вал двигателя постоянного тока призму или зеркало :beer:
Panda_Y2K
Сообщение Panda_Y2K »
Лазерный проектор своими руками. Легко можно переделать в осциллограф http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
daniiiil112
в принципе и не очень трудно повторить проэктор :solder: ,
ток пршивку писать надо с нуля :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
