ПРОСТОЙ генератор "пилы"
Сообщение daniiiil112 »
мяу, ушастые!
нужна схема простого генератора пилообразного напряжения на одной или двух доступных микрухах
нужно в осцилоскоп
напряжение питания 16 или 40-42 вольта
подскажите? :?
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение Maykill »
NE555 ни о чём не говорит?
или наш аналог 1006ВИ 1
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 54_55.html
обе микрухи уже испытывал, но нужных умпульсов не увидел
Сообщение klamper »
спасибо! :beer: :))
Сообщение falkonist »
Я постоянно пользуюсь для своих проектов вот таким генератором. Из-за того, что можно подстраивать как амплитуду, так и форму (что для меня особо важно): чисто линейную, выпуклую или вогнутую.
(4.99 КБ) 2218 скачиваний
схема имеет много плюсов и один ОГРОМНЫЙ минус - питание
:cry:
спасибо за ответ :beer: :)))
Что "питание"? LM358 прекрасно работает от однополярного питания и при уровнях сигналов даже "минусовее" минуса питания на 0,3 В.
Сообщение Котёнок. »
daniiiil112 писал(а):схема имеет много плюсов и один ОГРОМНЫЙ минус
Если делаете осциллограф первый раз, то для начала не нужно ничего придумывать, а взять готовую отработанную схему и сделать осциллограф и желательно, что бы пилу не нужно было усиливать и для простоты формировать её уже нужной амплитуды.
Можно хотя бы самый простейший. Тогда с помощью него сможете отладить уже более сложную схему, в том числе и свою.
Вот например простейший осциллограф.
Подробнее читать здесь.
http://electronic.vladbazar.com/raznie- ... CC%C5.html
Или ж. Радио 4-1979 год стр. 38 – 40.
Можно также взять любую схему, что даны в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=121619#p121619
aen писал(а):Хотя Схем полно и сложных и простых.
Я такой делал. Вместо лампы полевой ставил.
http://www.irls.narod.ru/izm/osc/osc09.htm
А в общем вот здесь их много.
http://www.irls.narod.ru/izm.htm
А вот хорошая книжка.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 67&turbo=1
В книжке есть тоже простая схема где генератор развертки сделан на динисторе.
(25.18 КБ) 6711 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
А вот, кстати, насколько высокую частоту можно на простейшей схеме увидеть, при условии хорошего транзистора?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Читайте по ссылке, что я дал. Там все написано.
А транзистор нужен не хороший, а именно П701.
А частоту можно увидеть очень большую, т.к. в нем нет усилителя "Y" который и ограничивает полосу. Сигнал здесь подается сразу на пластины, что конечно обуславливает низкую чувствительность.
Ограничения в данной схеме только по частоте развертки.
Котёнок. писал(а):, а именно П701
Мдаа.... :?
а другой никак? :cry:
а то в закромах кончились :dont_know:
а магазин радиодеталей,единственный в городе закрылся :shock:
А вот усилитель всё-таки нужен ИМХО -- у него оказалось чуйка от 5В и выше!
а вход на оу сделать можно?
Вот еще осциллограф с усилителем и генератором развертки по подобной схеме из этой книжки.
Только вместо транзистора в лавинном режиме стоит динистор, что сути не меняет.(красным обвел)
Я на основе этого осциллографа делал телевизор на трубке 6ЛО1И (можно 5ЛО38И)
Добавлял еще один генератор по кадрам и синхронизировать их синхроимпульсами из видеосигнала выделяя их само собой из полного видеосигнала. Все как в телевизоре..
Сам видеосигнал подавал на модулятор трубки (можно на катод)
Телевизор был цветной.
Правда цвет был только один (зелёный) :cry:
(70.46 КБ) 17101 скачивание
Ну и как ловил?!
Нормально ловил. В те времена у нас вещал только один канал.
Когда ребенок был маленький и по вечерам спал, а жили мы в одной комнате, то я его под одеялом смотрел. :)
мда.......
лучше я всоседний город (121.5 км между прочем) съезжу :?
А вообще как выглядит блок-схема ТВ. Хоцца собрать тоже. Пользы мало уже, но прикольно -- зелёное всё!
Вот я помню был в Киеве на соревнованиях, и в помещении, где мы жили, был ста-а-а-арырый телик. Поскольку мы электронщики, то пособирали вместе провода и, поизвращавшись, собрали из них антенну.
Смотрели 6-7 каналов, в красно-чёрно-белом режиме. Иногда синий проскакивал.
Объяснять принцип работы телевизора слишком долго. Это нужно самому почитать.
У меня все началось с этой статьи из ж. Радио.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=447106#p447106
aen писал(а):Вход "Z" у Вашего осциллографа есть?
Журнал Радио 10-1980 год.
Стр.32 - 34
Там кстати довольно подробно написано.
Да и не по теме это здесь.
На форуме есть несколько тем о подобных телевизорах. В ней много схем выкладывали.
И простые и сложнее.
Сейчас искать лень.
Спать пора. :cry:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114981
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=114980
