Не знал в каком разделе остановится , остановился здесь
Преобрел осцилограф UT81B вещь мне понравилась , но суть вапроса не в этом
батарейки кушает только в путь (АА 1,5В 4 шт) , хотелось бы узнать кто небудь использовал аккамуляторы и есть ли зарядка от стандартного БП
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам
Я пользовал такой 4 года в основном как мультиметр, иногда как осциллограф. Не знаю что у вас там кушает но мне батареек на полгода хватало )))) Днем можно вообще отключать подстветку или пользовать ее на минимальной яркости. У меня при непрерывной работе - использовал как дата логгер, подключив к компу - хватило батареек больше чем на сутки. Аккумуляторы пробовал - не годится, индикатор разряда появляется уже при напряжении гдето 1.25В на каждой батарейке что для аккумуляторов тока начало разряда а осцилу уже мало.
аккамуляторы мяно тоже смущали как то нисковато напряжение , уже даже думал отдельный источник питания на аккамуляторах литьевых, подсветкой приходится постоянно на максимум из-за сонца и других внешних факторов, если есть вазможность замерьте ток потребления я тоже сниму замеры в режиме осцилографа
не ужели подсветка так много потребляет , вроде светодиоды
Замінений запобіжник на 200мА. Прилад загалом працює добре. Правда хотілося б швидшої реакції інтерфейсу.
Від акумуляторів працює мало... Не виходить працювати в режимі продзвонки діодів (думаю через низьку напругу від акумуляторів).
Від батарейок 2..3 дні активного користування. Підсвітка здебільшого на мінімумі, або вимкнена.
Зараз використовується підключеним від рідного блока живлення.
Не откладывай на завтра то, что не хочется делать сегодня. Завтра тоже не захочется...
To neon15
Всем доброго времени суток! Не мог бы уважаемый neon15 сфотать поближе плату в районе входных операционников AD8652 а то нечаянно сдул феном резистор рядом с правым (по фото)? Или номинал написать.
Заранее благодарен
Neon15, большое спасибо за помощь!
Относительно использования аккумуляторов-я пробовал ставить два от сотовых последовательно и обычные Ni-Cd 1.2 вольта с примерно одинаковым результатом. Если активно пользовать то на день хватало, без подсветки больше.
вышел новый UT81C (частота выше) может кто уже приобрел , интересует какоеже отличие внутри , хотелосьбы переделать свой
я думаю нужно бужет микруху перепаивать и прошивку менять на UT81C
насчет аккамуляторов , решил поставить 3-ри NI-Zn аккамулятора , а в место четвертого перемычку , можно поставить и четыре но боюсь что будет перенапряжение
C какого перепугу там будет перенапряжение.Ni-Zn аккумудяторы специально создавались,
как замена алкалиновым батарейкам,у которых начальное напряжение 1,7в(правда,не у всех
и не всегда).Поэтому,не заморачивайтесь и ставьте 4 штуки,будет нормально.Правда, Ni-Zn ак-
кумуляторы сильно проигрывают Ni-Mh по ёмкости,отдаваемому току и,особенно,по долговеч-
ности.
Поделитесь пожалуйста ПО, кто какое использует с этим осциллографом. У меня на диске шло UT81A V1.00, работает очень не стабильно, каждые 30мин теряется связь с прибором. Скачал с сайта UT81A_B V1.00, работает намного стабильнее, теперь связь с прибором теряется примерно каждые 3часа, хотя внешне проги выделят одинаково. У автора обзора http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/10/ немного другая версия проги. Поделитесь если есть другие версии.
самую последнюю версию я тоже искал не нашол вот моя, http://dfiles.ru/files/3n3djhc0b , если нужны дрова пиши тоже есть и на другие приборы и инструкция, еще есть BDE Administrator v5.1 но я не понел что это да и сильно не разбирался. я ее и на XP ставил
Ув. форумчане. Где можно достать прошивку от UT81B. Предположительно завалился статикой. Экран светится пишет TEST .... и дальше висит в таком состоянии.
А то свой разбил с высоты 12м (экран показывает настроечную таблицу кварцевый генератор не запускается (стряхнулся), драйвер на 3.3в LM2651 сам спалил.
1разбитый +1 глюкнутый =возможно 1 рабочий или 2 нерабочих
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 07, 2014 15:05:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
работа-работой,семья-семьёй,увлечения-увлечением, а ЗАРПЛАТА одна
что я получил на халяву с1-79 Гз-109 чз-54 Е7-13
купил LUKEY-702 MS8265 UT-33A DREMEL VersaTip (2000-6)
купил Hantek DSO-8060
