Непонятный усилитель
Сообщение fear1hq »
есть вот такое сиё чудо , сама плата от кассетника "LFG" непонятного китайского производства (на коробке и в документах заявлялось 2*6 Вт, в реале моно и внутри были 2 динамика по 3 Вт), питался от 6 В и выдавал на слух чистых 2 Вт - дальше хрипы, , использую его "аля" aux в саду :music: с 6ГДН- 4 Ом питается от телефонного акка)) в общем нормально :))
объясните что за усиль здесь, никаких типа TDA микросхем нет, вижу 2 транзистора, но они вроде используются как предусилитель по документации, но играет громче TDA 2822
http://fastpic.ru/view/40/2012/0728/_3a ... 7.jpg.html
http://fastpic.ru/view/41/2012/0728/4b9 ... e.jpg.html
Сообщение Андрюха 007 »
Какая маркировка на транзисторах?
Сообщение fear1hq »
маркировка транзисторов "CS(или SC) 9014" и на конце что-то CB2 , звук очень хороший выдает и басс и ВЧ, от источника зависит
Сообщение Repeater »
транзисторы это предусилитель кассетника, сам усилитель скорее всего в той одной микросхеме, это что то типа ka22427, tda1083, или наш отечественный аналог к174ха10.
ну так и есть, посмотрел повнимательнее ta7613 это тоже один из аналогов, datasheet: http://smanuals.ru/datasheets/386792/TA7613AP.html
Сообщение fear1hq »
так...много чего не понял...но вижу что есть встроенный усилитель...но на сколько выходит Ватт? при моих 7,4 Вольт и нагрузке 4 Ом ?
по поводу звука.. - был магазинный (уже готовый) усилок на Toshiba TA 8210 (2*19 Вт) и сам собрал для сравнения на TDA 1558Q (2*18 Вт)
так у Toshiba звук великолепный :shock: (1558 курит в сторонке), но зараза Toshiba ОЧЕНЬ сильно грелся и вместе с ним ДИКО грелся блок питания (стало страшно за его судьбу) и больше им не пользовался :( БП на 13,8 Вольт 5А трансформаторный, никто не знает в чем причина?
и не подскажете как мне мою плату теперь разрезать , сделать покомпактнее , что куда соединить ? :oops: получается детали все есть, искать ничего не нужно, сам процесс очень затягивает, но Datasheet я не осилю :dont_know: :( желательно не схемой а рисунком что куда какие детали, интересует только звуковая составляющая
помогите пожалуйста :wink:
Сообщение fear1hq »
получается, мощность около 0,5 Вт ?? и нагрузка должна быть именно 8 Ом??
нашел схемки, покурил даташит, получается на звук используем только ножки 9-10-11-12, какие детали теперь оставить ??
http://2.firepic.org/2/images/2012-07/2 ... i3kbho.jpg
http://4.firepic.org/4/images/2012-07/2 ... dvmf97.jpg
http://2.firepic.org/2/images/2012-07/2 ... f43bx9.jpg
сорри за ссылки, сюда почему-то не загружается
вот здесь понятнее http://radio400.narod.ru/usil174xa10.html
или вот: http://elwo.ru/publ/skhema_prostejshego ... /1-1-0-425 только в схеме ошибка, плюс должен быть не 14 ножка микросхемы, а 13.
Сообщение fear1hq »
Repeater писал(а):вот здесь понятнее http://radio400.narod.ru/usil174xa10.html
вот спасибо!
а почему по первой ссылке столько деталей, а по второй всего 2 кондера?
на схеме по второй ссылке, отсутствует фильтрующий кондёр по питанию и регулятор громкости, а в первой схеме похоже есть "ненужные" детали C6, R2. C2 тоже не обязателен, а ёмкость С1 можно и увеличить до 1 мкф, низких частот будет немного больше, но при этом играть будет тише...
Сообщение Alleksandr »
Есть похожая магнитола, со звучным названием trident sc-40. Микросхема ка22427 и динамики 1ватт 8 ом. Радио работает, лпм отключил.Выпаял конденсатор 10мкф (на фото очерчен) и подпаял туда шнурок с джеком через конд.470нф(как на схеме унч выше от 0,1 до 1 мкф можно),общий джека запаял на регулятор громкости(красный проводок) - в ответ тишина. Можно ли не отключая радио включить унч, схемы как бы различаются, например конд.1000мкф включен на 13ую ножку а не на 9ую.
Пока писал и глядя на схему понял что не сделал перемычку на рычажном переключателе кассетоприемника. Все чистый звук появился с телефона через шнурок и кондер, но..только на долю секунды потом резко пропадает( Переключаешь на радио и обратно опять на секунду появляется и пропадает. и так по кругу. Шевелю переключатель режимов работы никаких шорохов и появления звука-значит не он. Что же тогда?
Сообщение gsmart »
В таких магнитолах при включении радио подаётся питание на УНЧ, при отключении радио УНЧ проработает немного на заряде конденсатора по питанию, и после разряда конечно будет молчать.
В режиме магнитофона питание на УНЧ подаётся от микриков на ЛПМ.
Запитайте УНЧ отдельно.
Спасибо за совет. Померял напряжение на 13ой ножке + не пропадает при переключении режимов, меняется его величина, а вот минус пропадает. Сначала взял главный минус на этом же переключателе (перемкнул пинцетом) звук появился и на радио переключалось, но сильно начал грется транс, потом взял минус с дорожки снятого двигателя тоже перемкнул - вроде нормально. не греется
