Как соединить два компа в сеть?
Сообщение Вано »
Имеется стационарный комп и ноутбук.Хочу с компа передавать файлы на ноутбук.Кабель есть.У компа стоит Windows XP а у ноутбука Windows 7.Какие настройки нада сделать?
"немогу держать без смеха, грудь студентки политеха"
Сообщение Maykill »
Сообщение kolobok0 »
Вано писал(а):..Хочу с компа передавать файлы на ноутбук...Какие настройки нада сделать?
если пинги проходят между компами - то никаких...
юзайте
http://www.linkvik.ru/
описание
http://www.help.linkvik.ru/
(круглый)
Сообщение Вано »
Дело в том что не проходят пинги.Если б были одинаковые ОС то и проблем бы не было.
Сообщение hybroid »
Кабель лучше "кроссовером" обжать, чтобы не надеяться на автоопределение подключения карточкой.
Ну и настройки сети: IP и маска. Дальше обычными виндовс-шарами.
Сообщение Tolmi »
Вано писал(а):Дело в том что не проходят пинги.Если б были одинаковые ОС то и проблем бы не было.
Это ОС одинаковые (почти)
При включении правильного ( кроссоверного шнурка ) оба компьютера должны показать наличие сети "с треугольничком", как простые юзеры любят выражаться, т.е. с автоматическим присвоением link-local адресов из диапазона 169.254.х.х Или можно самому настроить статические адреса из диапазонов 192.168.x.x или 10.x.x.x ( для этого нужно хотя бы немного понимать, что такое адрес, сеть и маска)
После этого нужно настроить файерволы на обоих компьютерах, чтобы разрешали прохождение ICMP пакетов. Только после этого можно будет увидеть пинги.
А вот после этого нужно разрешать в файерволах расшаривание файлов и принтеров, создавать сетевые шары на компах и прописывать на них правильные права доступа.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение Вано »
Как оказалось у меня на обеих компах один MAC-адрес стоит.На ноуте адрес снёс и заработало.
Сообщение m.ix »
Вано писал(а): на обеих компах один MAC-адрес стоит.
Это что то из области фантастики.
Ты случаем не видел два дензнака с одинаковыми номерами?
Сообщение Tolmi »
Это небось последствия работы с интернет-провайдерами, которые фильтруют по MAC карточки. Идиотская практика, которая порождает идиотские ответные решения. Во многих драйверах есть поле, куда можно вписать MAC адрес, вот народ туда и пишет MAC адрес первого подключенного к инету компа.
Сообщение Вано »
У меня на ноуте была маленькая скорость интернета.Ну я и вписал MAC адрес со стационарного компа на ноут.Скорость выросла в 2 раза.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
