Проблемы с сабвуфером
Сообщение D.M.A. »
Здравствуйте, Сделал недавно сабвуфер на советском динамике из этих колонок http://forumimage.ru/uploads/20120319/1 ... 007782.jpg . Сделал и сильно расстроился - саб очень плохо передаёт басы. Стоит динамик в ящике 105 литров , ФИ настроен на частоту около 40 ГЦ (оформление ФИ). Динамик 12-ти дюймовый имеет осн. частоту резонанса 19гц(это не ошибка-я так намерил!!!), экв объём 215литров, полную добротность 0.45 . Корпус сделан из ДСП 18 ММ, внутри есть распорка, щелей нет, ящик хорошо смазан герметиком. Звукопоглотителя пока нет, решил проверить пока так. В ящике установлены 2 фазоинвертора диаметром 60 мм и длинной 60мм. Подключал саб к 2-м усилкам (TDA7293 и STK402-070) от обоих усилков играет плохо. Подвес у динамика ОЧЕНЬ мягкий - перевернув динамик диффузор на месте не стоит(подвес из паралона). Может из-за этого? Угробил неделю на создание этого саба, а тут такое г... :kill: Подскажите что не так я сделал
Сообщение D.M.A. »
Вот здесь есть фото динамика http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=68831
