Оба блока имеют схожие характеристики. APS новая модель, пока что не имеет номера в Госреестре, но обладает большей точностью меньшими габаритами и наличием активного охлаждения.
в общем подскажите что брать лучше. и вообще стоит ли брать блок этого производителя.
Заранее благодарен.
С уважением, Сергей.
а почему не HY3005D-3? ценой 6700 руб. ? (г. Челябинск, ул. Свободы, 185)
2 независимых регулируемых канала + канал 5V/3A
Возможность параллельного или последовательного соединения каналов
Выходное напряжение каждого канала: 0~30V, точность установки 0.1V
Выходной ток каждого канала: 0~5A, точность установки 0.01A
Малый уровень пульсаций: ≤ 0.5mV
Малое влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3mV
Малое влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2mV
Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО
Режимы стабилизации тока и напряжения
Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи одновременно на ток и напряжение
Защита от короткого замыкания
Питание: 110/220V ±10%
Против APS-3205, за 9000 руб.
•Дисплей: 4-ре 3х-разрядных LED дисплея
•Количество каналов: 3 канала (2 регулируемых, 1 фиксированный)
•Выходное напряжение (1 и 2 канал): 0…30 В x 2
•Выходной ток (1 и 2 канал): 0…5 А x 2
•Выходное напряжение/ток (канал 3): 5 В/3 A
•Погрешность установки напряжения: ±0.5% + 200 мВ
•Погрешность установки тока: ±0.5% + 20 мА
•Пульсация + шум по напряжению: 1 мВ с.к.з.
•Питание: 220 В
•Выходная мощность: 315 Вт
•Габаритные размеры: 405x260x160 мм
•Вес: 9,5 кг
Где ж ты раньше был? Для себя я взял бы, конечно, подешевле при примерно одинаковых характеристиках. А советовать в таких делах не люблю. Попадется какой-нибудь бракованный экземпляр, потом тебя же проклинать будут.
RomanT писал(а):а почему не HY3005D-3? ценой 6700 руб. ? (г. Челябинск, ул. Свободы, 185)
Качество блока питания посредственное, элементная база, пассивное охлаждение, детские болезни. Много читал по нему, в том числе и на зарубежных форумах, но решил не брать. Лучше доплатить немного и получить нормальный аппарат.
Вчера кстати приехал мой APS-3205. Качество порадовало. Немного правда не рассчитал размер, пришлось рабочее место переделывать, Вес 9 с чем-то кг.
Ну это от человека зависит. Я вот всегда рад любым советам. Иногда бывает так загоришься идеей до такой степени что не замечаешь всех минусов и недостатков, а взгляд со стороны помогает все разложить по полочкам и сделать выбор. Так что спасибо всем! Покупка устраивает на все 100% и это главное. Нет ничего хуже чем потом сидеть думать и переживать что вот надо было так или вот так сделать.
Последний раз редактировалось NeoN_212 Чт авг 30, 2012 10:21:29, всего редактировалось 2 раза.
