Обозначение pin type в datasheet
Сообщение z01L »
Здравствуйте товарищи, помогите пожалуйста разобраться начинающему с чтением даташита. В таблице где описана распиновка микросхемы есть столбец pin type, с обозначениями in и out все понятно, а вот i/o не совсем понятно, я конечно понимаю что это вход/выход, но не понимаю что должно быть на этой ноге, значения входа или значения выхода, она ведь не может работать и на вход и на выход одновременно. Конкретно интересует вот эта микросхема http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 50812.html и если еще конкретнее то нога № 35 что на ней должно быть 3,3 В и 66 МГц или 3,3 В и 48 МГц или что-то еще, непонятно. И еще вопрос в догонку, коли пошла такая пляска, что обозначает PWR в том же столбце? Заранее спасибо.
Сообщение Aleks300 »
i/o (ввод/вывод) работает на вход или выход зависимости от программы или конфигурации при програмировании
Сообщение mickbell »
А PWR обозначает вход питания (не информационный).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение z01L »
Спасибо за ответы, будем искать на этом i/o что-то из перечисленного в даташите относящегося к этой ноге...
Вернуться в «Теория»
