Блок питания для колонок и плеера
Сообщение REDFlash »
Здравствуйте форумчане)
Предистория: отдали мне колонки амфитон 25ас-027 в хреновом состоянии, я их немного доработал))) вставив мп3 плеер MP2866 от мастер кит, поставил авто усилок, и прицепил бп от компа. Но вот беда :( : каждый раз чтобы включить колонки приходится включать плеер и бп поотдельности(плеер прицепил к +5В дежурного режима).
Вопрос: как сделать так чтобы при включении плеера блок питания запускался сам? (чтобы использовать полезный будильник в мп3 :))) ))))
P.S. не знаю попал в ту тему или нет)
(192.84 КБ) 512 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Ежли при включении плеера зажигается подсветка экрана, то проще прицепиться к ней.
Всё придумано до и для нас.
FOLKSDOICH писал(а):Ежли при включении плеера зажигается подсветка экрана, то проще прицепиться к ней.
я припаял к светодиоду реле, к сожалению не хватает тока для включения релюшки((
Туда лучше прицепить транзистор, который будет запускать БП.
(24.18 КБ) 557 скачиваний
FOLKSDOICH, прицепил, бп не отключается теперь)))) дело в плеере, даже в дежурном режиме на светодиод он зачем-то дает 2в, может транзистор попробовать другой такой чтоб он цепь замыкал при 3 в? какой можно попробовать?
P.S. я в транзисторах не сильно понимаю.
Тады попробуй на прямом транзисторе.
(22.37 КБ) 480 скачиваний
FOLKSDOICH, прицепил, теперь при включении не горит подсветка, бп не запустился(, подключил к контакту MUTE получилось наполовину) чтоб включить бп приходится сначала включить плеер, потом выключить и снова включить. отключение бп происходит совместно с плеером(после той процедуры). Может еще есть какие-нибудь варианты?
Наверно через транзистор и 1кОм глушит подсветку. Попробуй поставить вместо 1кОм 10.
Сообщение KaRaTeL »
Нужно искать, куда подается сигнал при включении плеера и параметры этого сигнала. Если уж ничего лучше, чем диоды подсветки не получится найти - тогда точнее измерить напряжение во включенном/выключенном состоянии и использовать компаратор/оу, включенный компаратором. Схемы, предложенные выше врядли подойдут, или нужно дорабатывать.
Дежурный экзорцист
FOLKSDOICH писал(а):вместо 1кОм 10.
Поставил, бп не запускается(
KaRaTeL писал(а):измерить напряжение во включенном/выключенном состоянии и использовать компаратор/оу, включенный компаратором.
С компараторами не знаком) желательно сделать от подсветки, напряжения завтра измерю, не подскажите подходящую схемку компаратора?
Сообщение KaRaTeL »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Компаратор
Сначала нужно узнать, как меняется напряжение в нужной точке при включении. Например, если напряжение в какой-то точке поднимается с 2х до 3х вольт:
Можно использовать, например, lm393, на ноги питание подаем питание (внезапно!), прямой вход соединяется с той точкой. К инверсному входу подключаем среднюю точку переменного резистора, крайние выводы на питание. А с выхода компаратора подаем на нпн транзистор, как в http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=115476 этой схеме. Установив подстроечным резистором на инверсном входе напряжение 2.5В (или просто крутить его, пока не добьешься устойчивого включения/выключения) получаем желаемый результат.
Дежурный экзорцист
Сообщение >TEHb< »
Полевой бы транзистор сюда...
