где заказать ПП в Украине?
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Посоветуйте, где заказать ПП с металлизацией, паяльной маской, маркировкой краской... короче со всеми заводскими примочками. Тираж не большой, порядка 10-20 экземпляров. Работаю с diptrace. Спасибо.
Успех - императив!
luxin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: где заказать ПП в Украине?
Так вроде у Вас в городе делают http://int.com.ua/. В Kиеве http://skpcb.kiev.ua
luxin
Да, нравятся мне люди, которые задали вопрос и с концами пропали.
- Roman Venom
чё ж пропали. в инте делают без маски и маркировки. в киеве цены какие-то космические. пока остановился на
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=20371
недорого, не надо присылать кучу файлов в формате .ger. Делают всё что надо.
Успех - императив!
- mial
- Друг Кота
Мы изготавливаем печатные платы 1-4 класса точности.
Минимальный проводник –0,3 мм.
Минимальный зазор –0,25 мм.
Минимальный диаметр отверстия –0,7 мм.
Минимальный гарантийный поясок -0,2 мм.
Защитная паяльная маска и маркировка краской выполняется только на заказы более 20 дм.кв.
Нормы какие то странные, я дома 0.2/0.2 и отверстия от 0.3 делаю
! НЕДОПУСТИМО дублирование отверстий в файле ( когда в одной точке стоит несколько отверстий).
Это ведет к поломке сверла при автоматическом сверлении. Особенно это касается программы Sprint Layuot
Кстати тоже постоянно с этим сталкиваюсь. Частенько проекты сделанные в спринте грешат этим.
luxin
Видел их как-то, только что-то цен у них не нашел.Roman Venom писал(а):пока остановился на http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=20371 недорого, не надо присылать кучу файлов в формате .ger. Делают всё что надо.
- Roman Venom
Односторонние платы.
1 кв. дм. - 12,0 грн.
Сверловка 100 отв. - 1,5 грн
Для заказа менее 8 кв.дм - дополнительная плата к заказу +20 грн.
Для заказа от 8 до 20 кв.дм - дополнительная плата к заказу +30 грн.
Для заказа свыше 20 кв.дм - без дополнительной платы.
Двухсторонние платы с металлизацией отверстий.
1 кв. дм. - 32 грн. для заказа менее 10 кв.дм
1 кв. дм. - 28 грн. для заказа более 10 кв.дм
Защитная маска (зеленая).
1 кв. дм. - 2,5 грн.
Маркировка краской (белой).
1 кв. дм. - 2,0 грн.
*Выполняется для заказов более 50 кв.дм.
Подготовка производства.
Фотошаблоны.
1 кв. дм. - 40 грн.
Программа сверления.
1 плата - 40 грн.
*Минимальная стоимость подготовки - 80 грн.
Ориентировочный срок изготовления.
Платы без маски, маркировки ..................1 - 2 недели.
Платы с маской и (или) маркировкой ....... 3 - 4 недели.
Фотошаблоны.
1 кв. дм. - 40 грн.
1 плата - 40 грн.
Успех - императив!
- mial
- Друг Кота
Roman Venom писал(а):Подготовка производства.
Фотошаблоны.
1 кв. дм. - 40 грн.
1 плата - 40 грн.
Вот тут не понятно. Подготовка - шаблоны 1 кв дм, это размер с платы, или например так, плата 1 кв дм, 1я сторона шаблон 40 грн. 2я сторона +40 грн, ну и маска соответственно 1я сторона 40 грн, 2я сторона + 40 грн, то есть 2 сторонняя плата с маской получается за 1 дм2 40+40+40+40=160 грн. Или как то по другому?
- sputnic1436
- Держит паяльник хвостом
Скорее всего так и есть(ИМХО)... для двухсторонней платы площадью 1 кв. дм. нужно 2 кв. дм. фотошаблонов, соответственно столько же и для маски ... хотя об этом при заказе лучше всего спросить самого изготовителя а не пользователей на форуме (так исключается варианты ошибок и потраченого времени на ожидание оценки изготовления)... хотя по выставленому счету и так можно посчитать как велся расчет).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
