Ремонт клавиатуры
- BassFoot
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ремонт клавиатуры
На телефоне Х2-00 перестали работать 3 нижние клавиши(звездочка, ноль и решетка), остальные пашут нормально, в какую сторону копать?
[color=#FF0000][b]"Изменишь одно, изменится всё"[/b][/color]
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Ремонт клавиатуры
в сторону магазина, только не забудь на лево повернуть, там свая.
- BassFoot
шутку не оценил,по теме есть что?m.ix писал(а):в сторону магазина, только не забудь на лево повернуть, там свая.
что случилось?
что делалось?
варианты:
- коротит одна из этих 3х кнопок об массу.
- орбыв или окисл под процом.
- не помню фильтр есть или нет в этой модели. если есть- то как вариант.
- сдох процессор.
разбери, посмотри, сними мембрану, щеткой прочисти места окислов, микрофон отпаивай - и в ацетон в УЗВ, потом высушить, погреть, пропаять, перекатать, заменить.
несколько аз приходили подобные - убивался проц.
что делалось?
варианты:
- сдох процессор.
- BassFoot
Какой то мудак пытался клаву вставить в тел,вставить то вставил, но при этом сорвал этих 3 пятака, после этого кнопки отказалиloki113 писал(а):что случилось?
Пробовал, дохлый номерloki113 писал(а): - коротит одна из этих 3х кнопок об массу.
Думаю не вариант, раз остальное все работаетloki113 писал(а):- орбыв или окисл под процом.
Вот это может вариант(хотелось бы поподробней про него), к мастеру носили запросил 500р якобы за перепайку контроллера клавы(но мне кажется тут что то проще)loki113 писал(а):- не помню фильтр есть или нет в этой модели. если есть- то как вариант.
как и предыдущий раз не вариант, ВСЁ остальное пашет, отказали только эти кнопкиloki113 писал(а):- сдох процессор.
не понял как сорвали пятаки.
это те, чтоб под наклейкой?
про процессор - на эти 3 кнопки 1 шина идет. если обрыв, КЗ и еще чего вполне возможно, что будет именно так.
щас схему гляну....
скорее всего оторвали пару деталек
смотри по схеме R2440 L2404
два правых.
если нижней нету - то смело вешай перемычку, если верхней - то надо бы резюк, но по идее можно вместо обоих одну перемычку
щас схему гляну....
два правых.
- (14.72 КБ) 344 скачивания
- tohasadist
Локи, нормально там перемычки работают, у меня аппарата 3 таких пол года уже бегают по городу, живые, 2 утопыши и один-корпус менял клиент
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- BassFoot
Да именно их смяли и порвали защиту, чем пытались клаву запихнуть Х.З.loki113 писал(а):не понял как сорвали пятаки.
Деталюшки помоему на месте, но проверю ещё раз и отпишусь потомloki113 писал(а):скорее всего оторвали пару деталек
два правых.
