RC-5 без использования внешнего прерывания (?)
Johnson
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Здравствуйте, уважаемые коты!
Скажите, возможна ли реализация чтения протокола RC-5 (пульты ИК) без использования внешнего прерывания МК?
Может, кто-нибудь делал такое?
- zero648
- Вымогатель припоя
Re: RC-5 без использования внешнего прерывания (?)
Можно, только сигнал с приемника придется программно отслеживать.
clawham
очень себе таки и можно.....например повесить на АЦП или на компаратор ... или на ногу захвата таймера.....это всё тоже косвенные возможности реагировать мгновенно на внешнее событие
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Johnson
- Встал на лапы
Ясно, спасибо...
Просто до паяльника смогу добраться только в конце недели, а железка лежит себе рядом, так и просит запрограммироваться.
Только вот ИК-датчик повесил по дурости куда придется, а не на прерывание...
qwerky
- Мучитель микросхем
можно программно - заводите опорный таймер на 10..50кГц и в прерывании опрашивайте вход.
считайте длительность постоянного уровня до изменения на входе, эти длительности декодируйте в 0/1 и складывайте в буфер.
по заполнению буфера нужным числом перепадов - получите код посылки.
+1qwerky писал(а):можно программно - заводите опорный таймер на 10..50кГц и в прерывании опрашивайте вход.
Я именно так и делал.
Мало того, если контроллер особо ни чего не делает, просто дождаться команды и чегото там вкл\выкл, то можно и без таймера, прям в основном цикле задержками организовать опрос входа и обработку данных.
qwerky
С RC5 еще не сталкивался, но Sony (протокол SIRC), и Samsung (протокол NEC/JVC или похожий) декодируется на ура.
Можно сделать дополнительную прослойку-декодер в общую кодировку - тогда можно совместить в одном куске работу с пульта и локальной клавиатуры.
Всё можно, но смысл? Они заняты? Тогда что за контроллер? У более современных серий AVR есть еще PCINT прерывания, раскиданные почти по всем ногам.
Johnson
- Встал на лапы
МК 8535, порты внешних прерываний не заняты, но по глупости при проектировке запаял дитчик не туда. А до паяльника смогу добраться только к середине недели...
- zero648
- Вымогатель припоя
Johnson писал(а):МК 8535, порты внешних прерываний не заняты, но по глупости при проектировке запаял дитчик не туда. А до паяльника смогу добраться только к середине недели...
На какую ногу запаял, какие на ней есть аппаратные функции, может через них можно и аппаратно следить?
Johnson
- Встал на лапы
PD6 (ICP1)
Пофиг, сползаю седня до паяльника, переделаю как у всех...
- zero648
- Вымогатель припоя
Этот пин вроде, можно использовать как внешнее прерывание захвата счетчика таймера1, вектор прерывания TIMER1 CAPT указываешь на свою процедуру, и делай там че хочешь. Ну естественно нужно настроить соотв. регистры управления, чтобы прерывания срабатывали.
- zero648
- Вымогатель припоя
Дла срабатывания этого прерывания, нужно включить вит TICIE1 в регистре TIMSK
Johnson
- Встал на лапы
Да ладно, запаял уже на INT0...
Буду теперь по примерам разбираться как устроено всё это.
- zero648
- Вымогатель припоя
На INT0 конечно же лучше, т.к. INT0 можно настроить на срабатывание по положительному + по отрицательному фронту, а вот ICP1 только по отрицательному.
Johnson
- Встал на лапы
Хм... Пульт оказался мертвым... Выдавал всегда только одиночный импульс и не повторялся.
Взял другой пульт, он оказался с протоколом NEC.
Взял примеры в инете, но ни как не могу победить их.
Складывается такое ощущение, что таймер не так запускаю.
Подскажите, пожалуйста, ошибку.
По закомментированным кускам в прерывании видно, что я пытался отследить, какое значение имеет TCNT0, но он всегда возвращал "0", и в случае TCNT0/10 и в случае TCNT0/100
Подскажите, где я опять споткнулся?
А ещё был бы очень благодарен за ссылку на статью о таймерах и рассчете их таймингов.
К примеру, таймер установлен на 15кГц. Это он переполняться будет с частотой 15кГц, или инкрементировать счетчик?
void tmr_reset() {
TCCR0=0; //Выключаем счетчик
TCNT0=0; //Сбрасываем счетчик
evt_cnt=0;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
tmr_reset(); //Если счетчик переполнен, выключаем и обнуляем его
PORTD.3 = 1;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){
if (evt_cnt == 0) TCCR0=4; //Если первое событие включаем счетчик, 15.625КГц
if (evt_cnt == 1 && ( TCNT0 < 130 || TCNT0 > 150 )){
tmr_reset(); //Второе событие, если импульс не входит в интервал, выключаем счетчик
//LCD_draw_char(1,0,'=');
//LCD_draw_digit(1,10,TCNT0/100);
//LCD_draw_char(1,0,'-');
if (evt_cnt == 2) {
if (TCNT0 < 60 || TCNT0 > 80) { //Проверка на удержание клавиши
tmr_reset();
if (TCNT0 < 60 && pvk[2] != 0){
LCD_draw_char(0,0,pvkc);
LCD_draw_char(0,0,pvk[1]);
//keypress(pvkc,pvk[1]); //Вызываем функцию удержания клавиши
}else{ //Если первое нажатие сбрасываем значения
pvkc=0;
pvk[0]=0;
pvk[1]=0;
pvk[2]=0;
if (TCCR0 != 0) { //Если счетчик включен
if (evt_cnt > 3 && evt_cnt < 67 && (evt_cnt & 1) == 0) {
if (evt_cnt < 36) {
if (TCNT0 > 21) pvkc |= 1<<(17-(evt_cnt>>1)); //Собираем по биту CUSTOM code
}else if(evt_cnt<52) {
if (TCNT0>21) pvk[1]|=1<<(25-(evt_cnt>>1)); //DATA code
}else{
if (TCNT0>21) pvk[0]|=1<<(33-(evt_cnt>>1)); //invert DATA code
evt_cnt++; //Инкриминируем счетчик событий
if (evt_cnt > 67) {
tmr_reset(); //Выключам счетчик
if (pvk[1]==(pvk[0]^0xff)) { //Проверяем DATA code
pvk[2]=1; //Значит Ок
//keydown(pvkc,pvk[1]); //Вызываем функцию нажатия клавиши
//LCD_draw_char(0,0,pvkc);
//LCD_draw_char(0,0,pvk[1]);
TCCR2=0b00000100; //250 kHz
TIMSK=0b01000001; // TIM2-overflow, TIM0-overflow
ACSR =0b10000000;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
GICR|=0x40;
MCUCR=0x01;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
- zero648
- Вымогатель припоя
Johnson писал(а):По закомментированным кускам в прерывании видно, что я пытался отследить, какое значение имеет TCNT0, но он всегда возвращал "0", и в случае TCNT0/10 и в случае TCNT0/100
Когда таймер ловишь при переполнении, то он всегда будет выдавать "0", потому что он переполнился, по нулю в таймере и определяется его переполнение, тут надо расчитывать значение таймера "от обратного", т.е. 256 минусуем то что нужно и остается столько, сколько нужно записать в TCNT0.
Частота таймера: Частота МК делим на прескалер и делим на (256 минус значение TCNT0)
Johnson
- Встал на лапы
Ловлю не при переполнении таймера, а по внешнему прерываиню, срабатывающему от ИК-датчика.
Там по коду даже мне понятно как устроено, только вот не работает ни черта
- zero648
- Вымогатель припоя
Какая частота МК и что за МК? А то вот эти две вещи как-то несовместимы:
ATmega16
прескалер для таймера0, таймера1:
001=1:1, 010=1:8, 011=1:64, 100=1:256, 101=1:1024
прескалер для таймера2:
001=1:1, 010=1:8, 011=1:32, 100=1:64, 101=1:128, 110=1:256, 111=1:1024
ATmega16
Johnson
- Встал на лапы
zero648 писал(а):Какая частота МК и что за МК? А то вот эти две вещи как-то несовместимы:
ATmega16
Как не совместимы? Прискалер для таймера0 и таймера2 как бы...
МК у меня 8535, частота 16мГц
