собсвенно суть такова, сделал себе на авто фото реле, что бы габариты включались когда темно, в качестве датчика использовал фото транзистор т.к. дешовый (15 руб. всего) по форме как светодиод 3мм. прикрепил на боковую стойку пластиковую( ну там обычно светодиод крепят от сигналки) , а прикрепил его держателем от светодиода! блин, получилось что диод утоплен в пластик а на ружу вылазиет только малая часть линзы диода, и поэтому датчик срабатывае даже когда проезжаеш над деревьями, регулировка чувствительности не помогает, ведь не всегда же ездиш под деревьями))) так вот мож кто знает что лучше применить для этих целей, и чтоб крепление было аккуратное! видел фоторезисторы в корпусе как мп42 но не представляю как его закрепить чтоб было красиво!
P/S/ предвижу ответ " сделай чтоб срабатывание было при засветке диода через 10сек. например", но так не хочется т.к. хочу чтобы при въезде в гараж, т.е. резко потемнело, и габариты сразу включились!
Фототранзистор L-3DP3C ,d=3мм, Iтемн=100нА
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
сделай 2 фотопеле оно впереди другое с зади, и включи их по схеме И. тоесть когда оба датчика увидели что на улице темно то тогда габариты и включились.
была и такая мысль, но хочется обойтись одним датчиком ( как говориться " и рыбку съесть и... " ) можно на лобовуху приклеить, но я не нашел подходящего и аккуратного решения данной задачи!
Чё за бредовый девайс? Ночью под фонарь заехал - всё потухло красота!
Лучше бы замутил автомат переключения дальний-ближний свет как
на Кадиллаке Девиль, это нужная штука! Тем более схему доводить не надо.
kal454 писал(а):Чё за бредовый девайс? Ночью под фонарь заехал - всё потухло красота!
в том то и дело что свет от фанарей ему по барабану, уж очень тусклый по сравнению с солнцем, зимой катался вечерами пока тестировал, ни разу габариты не отключились ночью! а вот днем тупят!
а что за автомат такой на "Кадиллаке Девиль" ??
вот на картинке изобразил примерно как у меня щас закреплен сид, и как( я так думаю) на него воздействует свет от солнца, и тень от деревьев или под мост заехал! видно т.е. нужно что бы датчик освещался полность и поэтому не подходит держатель для светодиода! вот меня интересует может есть диод или резистор с "нормальным" креплением, или возможность приклеить его на лобовуху!
я наверно не правильно нарисовал! я использую один датчик, а нарисовал два варианта крепления(вернее крепление одно на левом) а на правом просто болтался у меня возле стекла и освещался полностью, видимо поэтому схема работала хорошо! а как только засунул его в держатель и утопил в пластике начал срабатывать от тени деревьев!
В Кадиллаке стоит небольшая трубка, в ней линза сфокусированая на фото датчик.
Ночью, на трассе!! любое свечение фар встречного авто вызывает срабатывание схемы,
и если вы едите с дальним светом, то автомат переключает его на ближний, пока
засвечивается датчик. Затем "отпускает" и вы едите снова с дальним светом.
Правда эта опция была не во всех тачка, помоему в самой последней версии.
Да, почему на трассе, потому что в городе использование дальнего света запрещено.
Последний раз редактировалось kal454 Вс авг 05, 2012 19:54:21, всего редактировалось 1 раз.
ясно! вот как раз управление дальним нельзя доверять электронике! не люблю когда меня слепят, и сам стараюсь не слепить, лучше уж ручками! да к тому же настраивать запаришся эту трубу с линзой!
Всё начинается с поиска линзы. На худой конец можно попробовать без неё.
Можно даже без трубки! Фото датчик тогда придётся монтировать в районе лобового стекла,
в оригинале так и есть (на зеркале заднего вида), чтоб не мешали свои фары.
Всё! простейшее управление родными релюхами - ВКЛ-ВЫКЛ. За городом сторонних
источников света практически нет, за исключением луны.
Ещё обьяснять? Или "...Закончим эту бесполезную дискуссию.." Кавказская пленница.
