Транзисторы паралельно
therian
Сообщение therian »
Я начинаюший любитель но люблю баловатся с высоким напряжением и часто изза отсуствия мошьных резисторов использую пучек маломошьных резисторов паралельно и все работает и не дымится, Выйдет лим такой трюк с биполярными транзисторами например TIP120 иле 2N3055, догадываюсь что будут проблемы с синхронизацией но всеже ждать специальных транзисторов триаков триодов и прочей редкости.... из интернета не собираюсь.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Для увеличения мощности многие транзисторы можно соединять параллельно, иногда требуется дополнительные резисторы. Для повышения рабочего напряжения также можно объединять, но теперь уже последовательно. Кстати, в мощных высоковольтных транзисторах так и делают (сейчас практически все транзисторы выполняются по эпитаксиально-планарной интегральной технологии). Т.е. один прибор фактически состоит из нескольких десятков или даже сотен ячеек-транзисторов.
Кстати, а почему тема в "МЯЯЯУ"?
P.S. Если в древности транзисторы называли триодами, то вот триаки к ним отношение весьма отдалённое имеют. :) Воспользуйся поиском по форуму, мышонок объяснял, что есть диак и триак! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
therian
Сообщение therian »
Большое спасибо за ответ, немного непонял как обединение последовательно поможет. Кстати а с диодами такое тоже пройдет ?
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
1. Посмотри как высоковольтные модули на MOSFET строятся, например. :wink:
2. Диоды объединяются в цепочки — а как иначе высоковольтные выпрямители строятся? Иногда требуется параллельно диодам включать шунтирующие резисторы — это оговаривается в справочных данных на конкретный прибор. Также и низковольтные стабилитроны можно объединять последовательно для получения высокого напряжения стабилизации.
therian
Сообщение therian »
честно до MOSFET еще лапы не дошли я еше в биполярных плаваю, ведь вроде все просто кажется а как как начинаеш их на практике применять то сразу столько разных условий влияют что путаюсьсейчас отпечатал "Транзистор это очень просто" и читаю
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
therian писал(а):как начинаеш их на практике применять то сразу столько разных условий влияют
И это верно! :))
therian
Сообщение therian »
Можно немного подробнее об последовательном соединение транзисторов для повышения максимального напряжения, например написано колектор емитер 60 воль то есле последовательно соединить 120 выдержат ?
ARV
Сообщение ARV »
1. Максимально допустимое напряжение К-Э не рекомендуется выбирать в качестве рабочего, надо ориентироваться на немного меньшее значение для надежности
2. При последовательном соединении транзисторов возникают сложности с одновременным и одинаковым открыванием транзисторов. Если для импульсных (ключевых) схем это еще более-менее просто решается, то для линейных схем это нетривиальная задача. И в итоге при последовательном соеднинении транзисторов общее напряжение не удваивается, а увеличивается всего на 30-60%.
3. Не морочь себе голову с последовательным соединением транзисторов. если ты пока "плаваешь" (по твоему же утверждению) - найди и примени одиночный на нужное тебе напряжение, сейчас выбор весьма широк.
therian
Сообщение therian »
незнаю незнаю не встречал биполярных транзисторов которые официально больше 100 вольт могут выдержать а мосфиты видел на 400 вольт самое большое. А мороченье головы какраз больше по поводу добывания деталей, я только через интернету могу их достать но очень не люблю ждать пару деталек да еше за пересылку...
ARV
Сообщение ARV »
therian писал(а):незнаю незнаю не встречал биполярных транзисторов которые официально больше 100 вольт могут выдержать ...
плохо искал. Навскидку: КТ846А - 1500В, 5А; КТ838А - 700В, 5А... и т.д.
Если есть проблемы с добыванием деталей - поковыряй строчную развертку телевизоров... и вообще - тебе какие напряжения нужны? А то в телевизорах полно транзисторов, которые "официально больше 100В выдерживают" :)
therian
Сообщение therian »
самый экстримальный случай это разрядит конденсаторы с напряжением в 600 воль на катушку в 50 омов (електро пушка)
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Уважаемые спорщики, ничего не путаете? Тема называется- ТРАНЗИСТОРЫ ВПАРАЛЛЕЛЬ, а начинается обсуждение ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включённых транзисторов. Это всё-таки две большие разницы.
ARV
Сообщение ARV »
therian писал(а):самый экстримальный случай это разрядит конденсаторы с напряжением в 600 воль на катушку в 50 омов (електро пушка)
я, конечно, не специалист по электропушкам, но сдается мне что тиристор в данном применении наиболее перспективен
therian
Сообщение therian »
Сэр Мурр писал(а):Уважаемые спорщики, ничего не путаете? Тема называется- ТРАНЗИСТОРЫ ВПАРАЛЛЕЛЬ, а начинается обсуждение ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включённых транзисторов. Это всё-таки две большие разницы.
не создавть же целую тему для маленького вопроса, который еше не закрыт
tema-t
Сообщение tema-t »
Про электропушки по подробней можно? Или ссылочку?
Смейтесь, у меня Sony Ericsson и Opera Mini.
Вернуться в «Практика»
