-на наводки реагирует,через слой штукатурки уже не показывает-только если прикасаешься непосредственно на изоляцию провода,вообщем мне не понравился как работает может у кого нибудь есть получше схема(желательно с рисунком печатной платы).схема искателя скрытой проводки
- Gilmon
- Первый раз сказал Мяу!
Посоветуйте пожалуйста хорошую схему для искателя скрытой проводки.Желательно с регулировкой чувствительности,а то я вот по этой схеме собрал
-на наводки реагирует,через слой штукатурки уже не показывает-только если прикасаешься непосредственно на изоляцию провода,вообщем мне не понравился как работает может у кого нибудь есть получше схема(желательно с рисунком печатной платы).- Реклама
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: схема искателя скрытой проводки
Вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=74219 посмотри может что найдёшь
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Я по такой кажись собирал.
Трансформатор на 50Вт слушал с пол-метра отчётиво, а тихий звук ещё дальше. Провода тоже чуял не плохо.
Лучше конечно поставить более современный ОУ, его достать проще, да и чуйка вырастет.
Молодец!Отличная схема.Но вместо 123УН лучше влепить 237УН3 или какой-нибудь ОУ с низковольтным однополярным питанием и будет всё хокей.У меня эта схема уже много лет работает.Я ОЧЕНЬ доволен.
- просто КОТ
- Друг Кота
aleksandr-zh
- Сверлит текстолит когтями
перебирал ящики, нашел свой старый искатель,
платка размером с две марки
какой-то ОУ на 8 ног
Если надо - сколю схему
Работала отлично, от КРОНа, по 2-3 года не менял её
