Expley MID-725 3g
- myurrey
- Друг Кота
Expley MID-725 3g
Прикупил вот жене такой планшетник, аккум разряжается очень быстро, три четыре часа, и при зарядке в динамиках звук раздается около двух килоГерц на слух. Жена не слышит, а я слышу очень хорошо. Есть у кого такой агрегат?
Не знаю, толи по гарантии нести, или это нормально для Китайского агрегата...
http://www.mobile-review.com/articles/2 ... ic0005.jpg
- MrLeo
- Контактная информация:
Re: Expley MID-725 3g
Лучше тут поспрашивать.
- myurrey
- Друг Кота
На ПДА я даже зарегистрирован. Читал, все пишут по разному. Я вот не могу понять куда копать. Кто-то пишет что все хоршо, а кто-то пишет что УГ. Такое впечатление, что Китай начали подделывать.
Как-то лыжу по рекомендации тыкал, угробил тело. Писали и пишут конечно что на страх и риск.
Мне бы время работы от батареи реальное, сколько в режиме чтения книг допустим. Хотя как я погляжу он во всех режимах примерно одинаково работает. Симку кстати не ставил, вафлю отключаю на время не пользования.
- MrLeo
Могу сказать только по своему опыту. У меня Ritmix RMD-520. Тоже китаец, но 5-дюймовый. От аккумулятора живет в режиме просмотра кино или инет-серфинга около 3 часов. Книжки читает чуть дольше. "Птички" добивают аккум примерно за час. При активной работе греется как печка. В общем, штука не особо экономичная.
Насчет звука ничего сказать не могу. Такого не наблюдал.
- myurrey
- Друг Кота
Спасибо.
Мне просто показалось странным что столько времени держит аккумм, а он 3200мАч. А нетбук с дисплеем 12дюймов китайский, на амперЧас больше аккум, вывозил до восьми часов чтения книг
В общем такой: http://chelyabinsk.dns-shop.ru/catalog/ ... black.html Причем я на него поставил четыре гига оперативной памяти. А в планшете ведь даже HDD нету. Вот и думаю, что-же жрет батарею. Baterrey buster тоже ничего не пишет вменяемого.
- MrLeo
Насколько я понимаю, основной потребитель - процессор, на втором месте видеоадаптер, а дальше идут беспроводные интерфейсы. Опять же, насколько я понимаю, прожорливость связана с тем, что в мобильный по сути девайс засунули вовсе не мобильную платформу. Процессор почти постоянно молотит на полной частоте, видеочип тоже экономичностью не блещет. В общем, слепили китайские мастера поделку, абы работала. Для "поиграться" сойдет, но рекордов экономичности ставить не будет. Те же самые Самсунги Гэлэкси, имеют аппетиты поскромнее, но и стоят соответственно.
Сравнивать его с девайсами другого класса не сосем корректно. А вот проверка заявленных характеристик, другое дело.myurrey писал(а): Мне просто показалось странным что столько времени держит аккумм, а он 3200мАч.
А согласно им, он должен держать 6 часов видео, если не так, стоит задуматься.
Кроме того аккумуляторам нужно время для раскачки, несколько циклов заряд-разряд.
- MrLeo
К сожалению, производитель чаще всего скрывает, при каких условиях была достигнута рекордная долговечность или производительность. Вполне возможно, что есть какой-нибудь тестовый видеофайл, который, к примеру, закодирован кодеком, который минимально грузит процессор. При этом отключены все беспроводные интерфейсы, яркость экрана 10% и т.д. В общем, как в анекдоте: "наш крокодил - как хотим, так и меряем". Повторить эти результаты в домашних уловиях, как правило, не представляется возможным.
Однако даёт повод выставить претензии.
- myurrey
- Друг Кота
Всем здравия.
Давно не был на сайте.
Короче планшетник тихо помирает, стал при отключении зарядки перезагружаться. Аккум в норме, кажет 4,2В. А нагрузка никак не влияет на время разрядки.
В общем похоже брак какой-то...
Пробовал прошить на 4 ведроид, так не хочет загружаться, хотя инсталляция системы выполняется успешно.
Откатил назад на родную прошу, жена теперь привязана к розетке, провод вот только удлинил
