Ремонт блока питания DR-4524
LoD
Сообщение LoD »
В общем имеется несколько неисправных импульсных блоков питания DR-4524, собранных на микросхеме TOR227YN. После внешнего осмотра и проверки мультиметром был обнаружен пробитый стабилитрон на выходе. Стабилитрон заменил, все остальные компоненты вроде в норме. После включения с лампочками вместо нагрузки, наблюдаются вспышки этих самых лампочек с частотой примерно 1Гц. Если оставить включенным БП в этом режиме начинают лопаться сглаживающие конденсаторы на выходе. Просьба подсказать куда копать)
top227yn.pdf
Даташит на микросхему
(474.53 КБ) 3126 скачиваний
dr45.pdf
Немного про блок питания
(78.72 КБ) 3822 скачивания
Сообщение Chainik »
в сторону Генероттора и цепей ПОС (слежения за выходными напряжениями) ... или ко мне в ремонт
Сообщение kalyn »
LoD писал(а): Просьба подсказать куда копать
Как сказал выше пан Chainik цепи ПОС-оптрон,резюк,(возможно не тот стаб),хотя может и не он. Я думаю что диод во вторичке. Все указивает на повышеное напряжение на выходе или пробитый диод в выпрямителе(возможен пробой при работе). И еще-на выходе нагрузка есть?-очень они не любят работу в холостую-отсюда может быть разнос БП и взорваные литы.
LoD
Сообщение LoD »
Вначале диод во вторичке был цел, после очередного включения его пробило. В качестве нагрузки две последовательно соединенные автомобильные лампочки на 4Вт.
Сообщение Chainik »
kalyn писал(а):пробитый диод в выпрямителе(возможен пробой при работе). И еще-на выходе нагрузка есть?-очень они не любят работу в холостую-отсюда может быть разнос БП и взорваные литы.
- при пробитом диоде ИБП перейдет в ШТАТНЫЙ режим работы при КЗ в нагрузк, т.е. ЗАТКНЕТСЯ попросту совсем. Без нагрузки нормально эти ИБП работают, для того и ПОС.
Сообщение freexchange »
у меня тоже этих бп целая куча. свистят с частотой 1гц. выгорают стабилитроны. шим lm758n аналог найти не могу. контроль за выходным напряжением az431 вроде цел(выпаивал из рабочего бп) есть ли аналоги на шим?
LoD
Сообщение LoD »
Хм а у тебя точно эта модель? Или у производителя под одной моделью скрываются блоки с разной схемой? Просто у меня такой микросхемы ни в одном БП нету...
Может ты не так прочел маркировку? Там на выходе есть операционный усилитель. У меня это ha17358. У тебя вполне может быть какой нибудь LM258 (а не 758). А в качестве ШИМ там TOR227YN.
Сообщение Chainik »
LoD писал(а):ha17358
= LM358
dr-4524 отремонтировал. заменил высохший электролит с28 и стабилитрон. всем успехов.
Сообщение zalman »
может все таки--- TOP227YN а не TOR227YN???
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
LoD
Сообщение LoD »
Да, конечно же TOP) Кстати никто не подскажет марку диода Выпрямительного? Того который на радиаторе?
Сообщение Chainik »
MBR20100 (20200) и т.п. в зависимости от выходного напряжения и тока - вполне подойдут.
LoD
Сообщение LoD »
Chainik писал(а):MBR20100 (20200) и т.п. в зависимости от выходного напряжения и тока - вполне подойдут.
Спасибо. Как придут конденсаторы, проверю версию с высохшим электролитом.
LoD
Сообщение LoD »
Выходной диод цел, оказывается пробило замененный стабилитрон. Попробовал поменять с28 - тот же результат: мигание с нагрузкой и без (с нагрузкой после одного двух миганий выбивает стабилитрон). Где то читал что мигание связано с перезапуском микросхемы ШИМ из за потери емкости конденсатором в цепи ее питания. Менял этот конденсатор - безрезультатно...
Сообщение Chainik »
Во втором посте я дал совет ...
LoD
Сообщение LoD »
Итак два пациента заработали после замены С28 (поставил немного большей емкости) и стабилитрона. С еще одной жертвой буду сегодня работать (той которой не помогает замена конденсатора).
Сообщение timfilimonov »
Привет всем!
Столкнулся с блоком питания DR-453R (12В). Выгорел до углей защитный стаб на выходе, вздулись емкости C25, C26, C27.
В итоге: замена емкостей, замена операционника (собственно в нем дело и было - накрылось плечо контроля выходного напряжения, в итоге на выходе 21В).
Схема низковольтной части, родившаяся в результате ремонта, мож кому пригодится.
На схеме номиналы не электролитов неверные, т.к. на них нет маркировки, напряжение стаба на выходе прикидочное (от него ничего не осталось). Остальное вроде верно.
(154.83 КБ) 7615 скачиваний
... И еще-на выходе нагрузка есть?-очень они не любят работу в холостую-отсюда может быть разнос БП и взорваные литы.
У этих БП резистор на выходе есть, поэтому режим чистого ХХ невозможен в принципе.
LoD
Сообщение LoD »
Хм у одного БП помогла замена оптрона. У другого пробовал все вышеперечисленное - не помогает. Видимо причина в каждом случае своя.
LoD
Сообщение LoD »
В общем небольшой итог) Некоторые блоки питания удалось вылечить заменой вышеупомянутого электролита. Одному помогла замена оптрона. У остальных проблема была в LM358.
