нота м220 с1 не работает двигатель
dmr
Сообщение dmr »
всем привет.
проблема такая, при включении двигатель вообще не работает, срабатывает автостоп естественно и все, на этом дело стоит. напряжение на двигатель в норме, вот только на плате А10, нет напряжений с платы питания +7,8В, остальное все на месте, проверил стабилизаторы, все в норме, в том числе стабилизаторы на плате А10. в приложении схема
Нота.rar
(553.89 КБ) 161 скачивание
Сообщение бабай »
Раз на двигатель приходит питание 220 в , а он не крутится, то либо сгорела обмотка, либо он заклинен .
Прочие отсутствия напряжений на других платах не при чем.
dmr
Сообщение dmr »
да, точно, заклинило, спасибо
