Управление скоростью вентилятором ПК.
denisik2593
Сообщение denisik2593 »
где-то видел схему, для управление скорости управление комп.вентиляторов , там набор из транзисторов, резисторов и т.п, но микросхем вообще нет, подключать вентиляторов можно от 3 шт., помогите найти схему
Света
Re: немогу найти схему
Сообщение Света »
denisik2593
Света писал(а):http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Мне очь жаль, мэм!
Но я должен вам сказать, если позволите!
По ссылке не то, что я искал :(, мне жаль:(
Может немного по теме? :tea:
m.ix
Re: Управление скоростью вентилятором ПК.
Сообщение m.ix »
исчем гуглем волшебное слово реобас
если конешна будет время всё попавшеейся разовбрать у вас.
СпойлерИзображениеИзображение
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Возможно собрал именно его на 7 каналов, просто было место, транзисторы внешне похожие на наши кт814 или 817 ассорти буржуйское. http://people.overclockers.ru/vGamBIT/record12
До этого стояла такая наноштука, но диод както хромал у трубки и я её выкинул, а потом сунул в унч.
http://fanspeed.chat.ru/
Как показывает практика инженеров физиков больше не существует и проще чем на мк не может сделать даже интел, не зря же у вертака 4 провода стало и скоро будет больше.
Я требую как минимум пятый провод показывающий вторые пол оборота двигателя, хотя не представляю зачем четвёртый если датчик скорости и так даёт 2 импульса на оборот.
Вернуться в «Ищу...»
