Инвертировать полярность напряжения
Сообщение Renych »
есть TTL выход, который управляет микродвигателем через ключ на транзисторе, с общим эмиттером.
т.е. когда на выходе лог. 1, транзистор открывается и всё такое.
подскажите, каким образом можно изменять полярность напряжения, чтоб моторчик в другую сторону крутился?
т.е. когда на выходе лог. 1, то подавать на двигатель одну полярность, когда лог. 0, то другую.
может есть какие микросхемы готовые и если нет, то как это самому сделать? спасибо.
Атеист, научи меня верить...
YS
Сообщение YS »
Моторчик нужно включить в мост.
Сообщение Renych »
да, но если я правильно понимаю, тут используются два управляющих сигнала: A и B,
а у меня же он только один - либо 0 либо 1.
YS
Сообщение YS »
Капец... Я извиняюсь, но, похоже, люди вообще разучились думать. :facepalm:
Сигналы-то противофазные для рабочих режимов. Ну поставьте инвертор на одном транзисторе, и снимайте один сигнал до, другой после. Или инвертор тоже делать не умеете?
Сообщение Renych »
YS писал(а):Или инвертор тоже делать не умеете?
Как по Вашему, стал бы я писать в раздел "Обучалка"? Не нервничайте так :)
Нет, не умею. Тяга к знаниям и привела меня сюда. Что значит инвертор? Если он инвертирует полярность,
как можно предположить из его названия, может мне и мост вышеприведённый не нужен?
Сообщение <kotenοk> »
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Renych »
спасибо )
Сообщение mickbell »
"Всё проще гораздо." (с) Инверторы тут, на схеме YS, уже есть, аж две штуки, только вот не все их видят. Можно сигнал B подключить к стокам VT1 и VT2, и вуаля.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение mixon46 »
что то x посмотрел на схему и по моему она не правильная немножко. На счет транзисторов. Нижние на схеме. Там крест на крест должны идти сигналы. Если вы поняли о чем я:)
Нет, это не так. Схема правильная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ublhjnt »
Посмотри эту схему.
Вернуться в «Практика»
