ILX533K, линейный CCD модуль, молчит как партизан
Закрыто
Artlav
Сообщение Artlav »
Добрый день.
Выковырнул из старого сканера его линейную матрицу, и хочу теперь её куда-нибудь приделать.
Например, спектрометр хороший мог бы выйти.
Однако, добиться от неё внятной работоспособности пока не удалось.
В документации приводятся вот такие временные диаграммы:
http://orbides.1gb.ru/etc/tim.png
http://orbides.1gb.ru/etc/tim2.png
http://orbides.1gb.ru/etc/tim3.png
Насколько я понимаю, выводом является уровень напряжения между импульсами синхронизующего сигнала.
На выходе получается нечто сумбурное - вроде как читается только первый пиксель, но если света мало, то читаются вроде бы все.
Если света ещё меньше, то по мере чтения пиксели затухают (при равномерном освещении).
Читается всё это atmega'й, частота далека от рекомендуемого 1 Мгц.
Нижние пороги на частоту не указаны.
Вопрос - как с такой матрицы правильно считывать данные?
Важна ли скорость считывания, или всё равно завязано всё на сигнал?
Как интерпретировать результат?
Artlav
Re: ILX533K, линейный CCD модуль, молчит как партизан
Сообщение Artlav »
Подробнее.
Линейка Sony ILX533K (если не заметно из заголовка).
Частота получается примерно 20кГц, ограничено АЦП.
RS дергать пробовал как программно, так и детектором нарастания от частоты.
Читаю каждый 4 пиксель, у прочих эквивалентная задержка (памяти мало).
Симптомы:
Если света много, то реагирует только первый пиксель - все остальные считываются тем же цветом, или просто не продвигается сдвиговый регистр.
Если света мало, то начинает ползти тень от начала и до середины, длинна её зависит от освещения. За тенью ноль.
Если света ещё меньше, то ноль везде.
Симптомы эти примерно одинаковы в широком наборе попыток как подключения, так и программ.
Примеров работы с такими линейками (чем угодно) я не нашел.
Получалось ли у кого заставить работать линейку CCD с ATMEGA?
Какие у них особенности?
Что могут значить такие симптомы?
Помогите пожалуйста.
Закрыто
