Схема цветомузыки
Схема цветомузыки
Вот схема цветомузыки созданная из нескольких брендов форума. Добавлен компрессор, пятый канал подсветки ... Нужно проверить работоспасобность устройства теоретически. И установить отключающийся микрофон.
- (93.81 КБ) 4622 скачивания
Re: Схема цветомузыки
УжОс какой
Выкиньте её.
Выкиньте её.
- badr555
- Говорящий с текстолитом
почему ужос?
у меня гораздо ужасней
собранна когда не было компа так что печатка разводилась в ручном режиме, вот это внатуре ужос был.
Мой канал на ТыТрубе
Я просил конкретных советов по работе блоков цветомузыки , а не критики схемы.
Да легкоyurii80 писал(а): ... Нужно проверить работоспасобность устройства теоретически. И установить отключающийся микрофон.
Тогда конкретно помогите со схемой компрессора
Совет номер 1: сжимают сигнал для того, чтобы увязать динамический диапазон звукового сигнала с диапазоном боле0менее внятного свечения лампы НАКАЛИВАНИЯ. Для светодиода уомпрессор - как корове седло.yurii80 писал(а):Я просил конкретных советов по работе блоков цветомузыки , а не критики схемы.
Совет номер 2: для ЦМУ достаточно(вполне) 3 цвета(красный - НЧ; зеленый - СЧ и синий - частоты выше 7 кГц). и последний совет: всякая установка ЦМУ становится интересной и привлекательной именно от конструктивного исполнения светового излучателя. А всякие там крутые схемы не добавляют ничего интересного.
Поверьте: я в молодости всяких ЦМУ собрал более десятка, все раздал друзьям или просто выбросил, а любовался лишь одной: схема примитивная - на 6 транзюках с простейшими фильтрами, но светоизлучатель: молочный шар с 12 лампочками на 12 вольт (по 4 лампы на канал. 3 канала). Надо понимать: себе...любимому...я оставил самую удачную ЦМУ установку. для созерцания РОК, джаз и Блюз. Так вот: 3 основных цвета смешивались во всю цветовую палитру, согласно приходящим частотам с магнитофона, пульсируя снизу кроваво красными всплесками.
А поболтать?
Brigadir - Спасибо за советы, а конкретные схемы цветомузыки есть.
В схеме есть грубые ошибки! В блоке питания, полярность выпрямителя перепутана, после выпрямителя нет сглаживающих конденсаторов, после стабилизаторов большие ёмкости не нужны, их нужно поставить перед стабилизаторами.
Самый верхний на схеме канал не сможет работать, базу транзистора необходимо через сопротивление на несколько килоом соединить с массой.
sstvov - Со схемой стабилизации согласен, просто не заметил - исправлено
- (94.69 КБ) 2000 скачиваний
У меня дикий старческий склероз, ибо последнюю установку ЦМУ я сделал примерно 85 году прошлого века. А в Инете схем предостаточно.yurii80 писал(а):Brigadir - Спасибо за советы, а конкретные схемы цветомузыки есть.
А вот, как оформить шар, это я помню и даже как то рисовал на РадиоКоте. А схему я бы (если мне надо было) сделал бы на микросхемах LM3914(15), получив таким образом весь диапазон силы освещения с помощью десятка светодиодов в каждом канале, которые включаются сразу на полную яркость каждый, но в сумме могут иметь 1, 2,3,5,10 х N ЛМ яркости. И никакого компрессора. Всего лишь три LMки и простейшие 3 фильтра на их вход с выпрямителем на паре диодов. (подобная схема тоже где то в Инете наблюдалась).
А поболтать?
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
смотрю я на компрессор, и вижу овердрайв гитарный))
Бригадир, интересная идея) Возьму на заметку себе) Спасибо.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Brigadir - Спасибо. Знаю эту схему на LM3914(15) собирал - работает.
Но мне нужна схема для 12В лампочек с компрессором на входе и отключающимся микрофоном,
по этому и вынес тему на обсуждение. Теория у меня немного хромает. Прозьба помочь.
Юра, я бы Вам не советовал связываться с лампами накаливания. Причины тут две: 1 - очень маленький диапазон яркости в зависимости от подаваемого напряжения на лампу.(потому и используют компрессию входного сигнала). Но это не смертельно. Вторая причина более серьезная: синий канал. Как известно лишь при максимальной яркости(максимального нагрева нита лампы) она способна излучать световую волну близкую к синему спектру. Любой недокал нити лежит в красном диапазоне свечения, а красный через синий светофильтр выглядит НИКАК. (можете попробовать). Кстати: с зеленым светофильтром та же проблема, но менее выражена. Так что отбросьте идею с лампами или (как некоторые делали) используйте шторочный затвор, управляемый от Вашей установки. При этом можно использовать одну сверхяркую галогенку и три фильтра с затворами. (механика, если сможете осилить).
Зря Вы не хотите использовать светодиоды. Если их смонтировать с умом(собрать в одну кучу, через матовое стекло смешать свет и выдать на экран) , то у Вас выйдет вполне приличная игрушка.
Хотя, каждый конструктор по своему видит конечный дизайн своего детища!
А поболтать?
Brigadir - Спасибо очень убедительно, но мне нужно 4 основных канала + подсветка. Если использовать светодиоды я выбрасываю компрессор(этой схемы) будет работать при подключении к ПК ?
Вот сноска по основному блоку этой схемы.
http://cxema.at.ua/publ/svetomuzyka_4_kanala/1-1-0-51
И ещё одна.
http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... u/3-1-0-16
И ещё одна.
Предыдущий оратор 100% прав о схемах и лампах накаливания.
Рекомендую от себя светодиоды или ифк.
А вариантов схем может быть превеликое множество , лично мне нравиться вот эта
Описание
http://www.constructor.bg/mk/Color.htm
Общи приказки
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=36269
Видео
http://youtube.com/watch?v=OGo2o6aJ0io
http://www.youtube.com/watch?v=7JjZzG7Z2zY
Описание
Общи приказки
Видео
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …
... плохо кончится дядя Вова
... плохо кончится дядя Вова-
GenadijG
- Потрогал лапой паяльник
В юности тоже увлекался ЦМУ. Из сделанного больше всего понравилась цветомузыка по схеме из "В помощь радиолюбителю" №52 под названием "Ялкын" (использовал только электронную часть) http://www.radiolamp.ru/library/v_pomoh ... mer52.djvu. Делал 2 варианта: с плоским экраном из гофрированного ввиде сот плексигласа для себя и с шарообразным экраном (как и у Brigadir-а) для брата. Оба варианта смотрелись изумительно, думаю, что дело в удачной схеме компрессора.
Конечно всем огромное спасибо, что проявляете какой то интерес к этой теме. Но надо обсуждать конкретную схему. Например : Компрессор не работоспасобен нужно добавить тото-тото и конкретно что. Далее - Усилитель .... Фильтры .... Подсветка .... Ключи ....и т.д. Жду конкретных предложений.
А как вам вот эта схема.
- (90.38 КБ) 2471 скачивание
Последний раз редактировалось yurii80 Чт авг 16, 2012 17:01:34, всего редактировалось 1 раз.
