Panasonic TX-P42G30 self check failed
Сообщение dr.sergeus »
Здравствуйте!
Телевизор Panasonic TX-P42G30. Была гроза, телевизор был включен в сеть 220 и в сеть LAN.
Когда приехал домой обнаружил, что телевизор не включается - 14 раз мигал LED (ошибка IR LED SOS A-Board)
Отсоединил/соединил шлейф от A-Board - телевизор запустился.
Запускаю self check: все ок, кроме LAN - ошибка 01 (красным).
Если кто сталкивался с подобным, прошу консультации (может у кого есть self check error codes для G14?)!
Всем заранее благодарен!
Сообщение Chainik »
Дорога только в АСЦ :))
Нету рядом толковых. Все, что есть, не смотря на то, что называют себя гордо АСЦ Панасоник не сумели ответить на вопрос: что означает self check LAN 01 error code.
Так и живем.
Сообщение Chainik »
Убит порт LAN грозой твоей - тебе легче от этого?! Все равно ты чип (модуль) не купишь в ларьке с сигаретами ...
Chainik писал(а):Убит порт LAN грозой твоей - тебе легче от этого?! Все равно ты чип (модуль) не купишь в ларьке с сигаретами ...
Я плату целиком куплю. Вот это как раз не проблема. Но надо быть уверенным, чтобы потом не было 2 платы и LAN 01
