Трансформатор
Сообщение vadim23409 »
Народ, я одного не могу понять:
рассмотрим одну из катушек трансформатора:
(43.24 КБ) 1196 скачиваний
(желтые линии это магнитное поле...)
она намотана одним слоем, и магнитное поле идет как в одну так и в другую сторону в зависимости от направления тока, но если намотать катушку сначала в одну, и продолжить мотать в другую сторону как видно на рисунке:
(48.99 КБ) 1151 скачивание
(желтые линии это магнитное поле..., опять)
то по идеи магнитное поле внутренней катушки компенсируется магнитным полем верхней катушки, направление которого противоположно первому и магнитного поля нет! :dont_know: Тогда объясните мне как мотают многослойные трансформаторы???
Сообщение MrLeo »
Если направление намотки от слоя к слою не меняется, то не меняется и направление магнитного поля, создаваемого витками. Поэтому можно мотать сколько угодно слоев.
Сообщение Vasilii »
Вы путаете направление намотки и направление укладки.
Не мешайте мешать!
а как нужно укладывать?
Сообщение MrLeo »
Зависит от того, какой транс и для чего мотаете. Для простых силовиков можно и в навал мотать. А где-то и рядная укладка требуется. Но суть от этого не меняется.
Сообщение Vasilii »
vadim23409 писал(а):а как нужно укладывать?
Лучше , конечно , виток к витку (это показатель мастерства), но это муторно и не всегда оправдано.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Всё зависит от направления витков. Если направление витков в одну сторону как на верхнем рисунке то магнитные поля скрадываются. А если направления витков встречное то магнитные поля вычитаются, и при одинаковом количестве витков компенсируются.
