Склеивание полистирола
Сообщение Krypton »
Хочу сделать корпус из полистирола, но не знаю чем клеить.
прочность клеевого шва должна быть не хуже чем у цельного куска такого-же полистирола!
Сообщение nowa »
Дихлорэтан и опилки (опилки того материала который склеиваещь).
Если склеиваемая площадь большая, добавь растворитель
в дихлорэтан, штоб не выдохся и аккуратней токсичная штука.
Сообщение Котёнок. »
Да просто "Момент" хорошо полистирол клеит. Правда если полистирол светлый, то швы склейки здорово заметны.
И подогнать швы конечно хорошо нужно. "Момент" же схватывается когда сильно сжать и в шов прекращается доступ воздуха и не торопиться, а четко следовать инструкцию по пользованию клеем.
Сообщение Базилий »
Бензол хорошо клеит полистирол. Хотя, пластик дрянноват...Стареет, желтеет...
У нас завод производил полистирол, все рыбаки клеили себе ящики для своих причиндалов.
Но, для гарантии, укрепляли стыки дополнительными полосочками из этого же материала. Сидеть можно было.
Завод так же производил пластик АБС, этот отлично клеился ацетоном.
А вот полипропилен чем клеили тогда, до сего дня не знаю.
Клей "момент", какой-то сомнительный, не внушает доверия. Что ни клеишь, всё не надёжно... Одно название.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение a_klyuev »
Котёнок. писал(а):Да просто "Момент" хорошо полистирол клеит.
У меня не получалось. Сначала вроде держит, а чуть какое механическое воздействие - расползается. Да и швы какие-то грязные получаются.
"Супермомент", прозрачный, в маленьких тюбиках - держит хорошо. Недостаток - видимые, матовые морщинистые швы. Да и дороговат.
Так что, лучше всего - дихлорэтан. Можно даже не растворять в нем полистирол. Швы аккуратные, прозрачные, держит как сварка.
Бывали случаи, что поломанный корпус ломался не по швам а рядом.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение oleg235 »
Ксилол хорошо клеит.
Сообщение kotmorse »
Пробовал я клеить ксилолом. Нормально склеивает, но приходится выдержать детали под прессом. Растворитель 650, содержащий 50% ксилола, уже не склеивает. Очень хороший результат получается при склейке хлороформом. Просто вводишь из шприца хлороформ в склеиваемый шов - и порядок.
Сообщение Martian »
да просто подышал им и больше ничего уже клеить не надо, и так всё хорошо... и Krypton наконец-то дождался ответ, десять лет-то всего.
Сообщение vlasovzloy »
Дихлорэтан однозначно. Помню и модельки клеил в детцтве. И хорошо держит и запах очуменный. Но не чистый, а там вроде оргстекло растворено было, потому что высыхал когда, пленка оставалась. Наверно склеиваемый пластик лучше растворить будет
Сообщение Martian »
не путаешь с толуольно-бутилацетатным? это у него прикольный запах и именно он для полистирола, и именно он продавался вместе с модельками.
А еще его любят токсикоманы. И я нашел, где он здесь продается, недорого притом, хотя и количество небольшое... но чтоб клеить, не нюхать ))
А вот про дихлорэтан пишут, что если почувствовал запах - то считай, получил отравление...
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
https://zvezda.org.ru/catalog/soputstvu ... ley_11852/ во. только что-то он тут дюже дорого. я пару месяцев назад брал за 60
Возможно и он. Но дихлорэтан есть в банке, запах какбудто тот из детства
Сообщение Alex_641 »
Дихлорэтан ядовитый .
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Но полистирол .... врят ли что то склеит.
Сообщение Муркиз »
Если растворяет - значит, склеит.
Именно ПОЛИСТИРОЛ, именно ДИХЛОРЭТАН клеит прекрасно.. А вот, сможете ли вы отличить полистирол от других пластиков- уже вопрос..
зы.. Клеится ли конкретный пластик дихлорэтаном или каким-либо другим клеем, который клеит за счёт растворения склеиваемого пластика, проверить несложно- наносится капля "клея" на "пластик"- если испарилась без следа- то клеить можно и не пытаться, если "клей" немного растворил "пластик" - то клеить можно..
зызы Вообще- полистирол, склеенный дихлорэтаном, с соблюдением прижима и времени застывания, клеится прочно.
Полистирол я проверю на следующей смене, а вот полиэтилен не растворяет ничего .
Сообщение Martian »
Температура ;)
Да ,только температура ты прав мартиан ! Ты просто кот с флагом в шлеме !
Сообщение Martian »
Я бы уточнил: с флагом и в шлеме. В шлеме - только башка, без флага :)
А я электрик в цехе полистирола )))))))))))))
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
У нас много всего полистиролокрутящегося )))
Сообщение Martian »
И твои племянники говорят почтальонам: "А у меня дядя работает на полистирольной фабрике, у него этого полистирола - завались!" :)
пенополистирол - хорошая штука... и теперь я знаю, кому задавать вопросы ;)
Вернуться в «Корпуса»
