DAEWOO 14T2M регулировка
Сообщение R0MAN »
Доброго времени суток. Возник вопрос по поводу регулировки горизонтального размера изображения в телевизоре DAEWOO 14T2M. Каким образом его можно уменьшить? В сервисное меню входил: там имеются настройки каналов цвета, что-то про тюнер, вертикальные размеры, вертикальная центровка и горизонтальная центровка, но нету пункта про горизонтальные размеры. Я в замешательстве. Прибор не открывал, какое шасси не в курсе. Заранее спасибо.
Сообщение Chainik »
И не будет в этой диагонали ДМ и E/W ...
Питание В+ ?
Остальное: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php - по тексту статьи
Сообщение Чумак »
R0MAN писал(а): Возник вопрос по поводу регулировки горизонтального размера изображения в телевизоре DAEWOO 14T2M. Я в замешательстве. Прибор не открывал, какое шасси не в курсе. .
Все в замешательстве, не только ты. Это оттого, что не открывал и ничего не делал. Открывай, бери приборы.
Сообщение R0MAN »
Замерил напряжения: напряжение питания строчной развёртки 122В, напряжение на видеоусилитель 162В.
Сообщение Чумак »
Для 14" 122в не до хрена ли? ИП проверяй, выясни, сколько д.б. В+.
Затем дальше...
Сообщение R0MAN »
На схеме из сервис-мануала на строчную развёртку должно идти 125В, т.е. реальное напряжение отличается от указанного на схеме не более чем на 2%. Остальные напряжения блока питания так же соответствуют указанным на схеме с небольшим разбросом в пределах тех же 2%.
Сообщение Чумак »
Понял, не дурак, был бы дурак, не понял бы. :beer:
Сообщение R0MAN »
Выяснилось, что всё в принципе в норме. Теперь хотелось бы вернуться к тому, ради чего была создана эта тема. В интернетах читал, что на горизонтальные размеры влияет напряжение питания строчной развёртки, конденсатор, формирующий импульсы обратного хода, конденсатор S-коррекции. С чего лучше начать? Необходимо уменьшить горизонтальные размеры сантиметров на 4-5.
Сообщение Чумак »
С чего нАчать уже не раз сказано. Можно ещё измерить ВСЕ питаия с ТДКС, а не одно, которое не даёт представления ни о чём. Подсказка: начинать нужно с самого начала, т.е. с сетевой банки.
