Вышел из строя RF-модуль. Требуется совет.
Сообщение Raptorial Fungus »
RF-приемник на 433МГц. Из-за переполюсовки (скорее всего) вышел из строя. На ноге Data постоянно присутствует напряжение в районе 3 вольт (при напряжении питания 5 вольт). Встречал советы по замене всего одного или нескольких элементов в похожих устройствах для возвращения к жизни.
Подскажите, что попробовать проверить и заменить.
Спасибо.
Андрей.
Сообщение Flasher »
lm358
Flasher писал(а):lm358
Спасибо.
Именно он и погорел. Под лупой все-таки заметны были следы на корпусе.
Заменил - всё работает.
Андрей.
