Предохранители самовосстанавливающиеся
Сообщение Terkin »
Добрый всем день.
Разбираюсь с предохранителями, в голове каша.
Если разбираться на примере вот такого предохранителя lbr900f http://www.multifuse.ru/pdf/wayon/lbr.pdf
Допусти есть цепь, в ней стоит этот предохранитель. По цепи в 3 разных момента течет ток в 0,5 А, 1 А и 5 А.
В-превом случае все хорошо, предохранитель не реагирует, ток остается 0,5 А.
Во-втором случае предохранитель тоже не реагирует, и ток остается прежним 1 А.
В-третьем случае предохранитель начинает греться и через некоторое время перегарает, разрывая цепь. А в то время пока цепь на разорвана ток остается 5 А или он режется/ограничивается?
Есть ли зависимость между током, протекающим через предохранитель и его сопротивлением? То есть ток, каким-то образом ограничивается или, если попала 1000А в цепь, то она там будет пока не сгорит предохранитель?
Сообщение MrLeo »
Предохранитель ничего не режет и не ограничивает. Действует по принципу превышения допустимой плотности тока в заданном сечении проводника. То есть, чем тоньше проводник в предохранителе, тем меньшую плотность тока он выдержит. Как только плотность тока превышена и проводник нагрелся до точки плавления - он перегорает и рвет цепь.
1000 А в цепь сами по себе не попадают. Закон Ома определяет величину тока в цепи в зависимости от питающего напряжения и нагрузки. Так что, при полуамперном предохранителе 1000 А могут получиться только при очень мощном источнике питания и КЗ в нагрузке.
Сообщение Terkin »
1000А взято с потолка и закон Ома тут не при чем. Значит, в течение некторого времени, в цепи будет 1000А, потом предохранитель разрушится и цепь разорвется?
А как насчет самовостанавливающихся предохранителей?
Сообщение MrLeo »
Да, совершенно верно, так оно и будет. С самовосстанавливающимся предохранителем та же история. Если он восстановился, а превышение нагрузки не исчезло - снова вышибет. И так по кругу, пока ресурса хватит.
А закон Ома очень даже при чем. Предохранитель не защищает прибор от сети. Он защищает сеть от прибора.
Сообщение Terkin »
Значит, самовостанавливающийся предохранитель некоторое время печется от экстратока, разрывает цепь. Потом восстанавливается и, если экстраток не исчез снова вышибает через некоторое время, разрывая цепь?
Сообщение MrLeo »
Почти правильно. Только одно уточнение. "Экстраток" возникает именно в момент включения предохранителя. Когда предохранитель разорван, никакого тока в цепи быть не может.
Сообщение Terkin »
Да, безусловно, в разорванной цепи тока быть не может.
Спасибо за подробный ответ!
Сообщение Microtech »
Некоторые самовосстанавливающиеся предохранители, не разорвут цепь полностью, а будут поддерживать в ней некий ток, достаточный для удержания предохранителя в "сработавшем" состоянии. Для восстановления, требуется отключить источник питания и подождать восстановления. Ресурс у самовосстанавливающихся предохранителей ограничен, но по факту - иногда, значительно и многократно выше заявленного.
Сообщение dr.kastorkin »
Расскажите, кто такие использовал, о ваших впечатлениях о сих чудах техники.
Мне-то есть желание использовать в усилительной звукотехнике, но интересно послушать мнение о использовании и в другой электронной аппаратуре.
Интерес вызывает следующие параметры :
1. Ресурс работы при небольшом кол-ве срабатываний.
2. Время восстановления после срабатывания.
3. Максимальное кол-во срабатываний до выхода предохранителя из строя.
4. Как определить, что предохранитель своё отжил ?
5. Как определять : на сколько ампер выбирать самовосстанавливающийся предохранитель ?
Сообщение neon »
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Вернуться в «Теория»
