Ламповый укв блок к радиоле серенада (модернизация)
Сообщение сергей 1 »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители сегодня к вам есть небольшой вопрос помогите пожалуйсто чем можите хочется сделать фм диапозон этой радиоле .
1 имеется радиола серенада ламповая на каторой не работает дв диапозон ( предварительно иза сломаной катушки индуктивности но она не оторвана просто сломана была приклеел её но в середине диапозона страшный треск и шум по краям тока он проподает.
2 И есть блок укв от радиолы урал 112 хочю сделеть следуйщее раз уж на дв всеравно нечего не лоит место дв диапозона сделать укв диапозон путём добавления блока укв в состав радиолы возможно какие дорожки на дв блоке надо будит перезать , добавить тумблер.
Куда нужно припаять блок укв к каким деталям радиолы чтобы работал блок укв она ловила укв при нажатом дв диапозоне .
Это возможно ? думаю теоритически да блок питания там мощьный думаю вытенит 6н3п в укв блоке детектор собран на 6и1п двух штуках . Нужно найти куда на блок укв подать питания и какие провода от блока укв с промежуточной частотой припоять к каким деталям радиолы?
схемы прилогаются
А так св эта радиола ловит отлично :)
Часть схемы радиолы урал 112 с блоком укв http://s019.radikal.ru/i601/1208/b7/0e1576d2862b.jpg
сама радиола серенада к которой нужно припоять укв блок http://s014.radikal.ru/i328/1208/e0/2ad474eca53e.jpg
Либо вот полные схемы урала и серенады http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/ural112.html
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/serenada.html
Сообщение Света »
Блок УКВ без блока КСДВ этого же Урала работать не будет. Для УКВ блока ещё нужен усилитель ПЧ на 10,7 МГц и ЧМ детектор, чего нет в Серенаде
Сообщение RA3WSI »
Не путай УКВ блок и готовый УКВ приёмник.
Хоть почитай про структурную схему укв приёмника чтоб всякую хрень ламерскую не нести.
http://yag-dmitrij.narod.ru/str11_priemniki.html
Уж точно использует не кусок проводка в качестве антенны. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
Короче... есть корпус, блок питания и УНЧ. Остальное нужно полностью переделывать - принципе это можно назвать модернизацией... :)))
