Здорово, коты! Проблема в следующем: невозможно в данной магнитоле выбрать режим Bluetooth. Такого пункта просто нет в меню. При подаче питания на аппарат по контакту 9 (RXD) устанавливается напряжение 5В, через 0,5сек оно становится примерно 3В, а затем там проскакивают пачки (?) импульсов (отрицательных) в количестве 4...5 штук. По контакту 8 (TXD) сразу после подачи питания устанавливается +5В и всё... Вот такой "обмен данными". На контакте 5 - 0В.
Все напряжения в порядке, остальные функции магнитола выполняет. Примечательно то, что bluetooth сам по себе включается, его находит телефон, а при включении плеера на телефоне на контактах 3 и 4 модуля появляется звук. При этом на дисплее магнитолы никаких надписей или значков не появляется. А должно.
Схема http://archive.espec.ws/files/Mystery%20MMD-995BT.rar
Магнитола Mystery MMD-995BT. Не включается режим Bluetooth
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: Магнитола Mystery MMD-995BT. Не включается режим Bluetoo
а вызов нажать не пробовали?или можно попробовать с другим телефоном.при нажатии на кнопку вызова на магнитоле телефон как то реагирует?.устройства сопряжены я так понимаю?
- ST@S
К моему сожалению, не реагирует на зелёную трубку. Ни на телефоне, ни на пульте... К настройкам Bluetooth`а не добраться. Сопряжение происходит отлично. При включении плеера на телефоне ясно, что звук "уходит в магнитолу". Звук имеется и на 3-ем, 4-ом контактах. Есть подозрение, что как-то неправильно идёт обмен данными между модулем и центральным процессором. В меню выбора источника звука есть DVD и TUNER. AUX`а нет, потому что в гнездо не вставлен jack. BLUETOOTH`а нет ни в каком режиме.
Попробуй прошить.
- ST@S
Мафон? Нечем
. Во всех смыслах. Да и это всего лишь мафон.
В общем, отдам, как есть. Там "контроллер" вентилятора помер, вот его и отремонтирую
