Предварительный усилитель Орбита 002
VeRgE
Сообщение VeRgE »
Предварительный усилитель Орбита 002. проблемма следующая: при включении реле не подключает остальные платы, хотя должно в течении четырех секунд включаться. Следовательно индикация не горит, кнопки не работают, звук со входа не поступает на следующий каскад. конденсаторы менял везде, пайка четкая, дорожки не отваливались. пару раз усилок завелся, успел даже музыку послушать чуток, затем самопроизвольно данное реле и отключилось. Далее при замере вольтметром, на релешки РЭС 91 поступает однополярное питание +27 вольт на 2 контакта релюхи, так вот. на все релюшки поступает питание +27 вольт на оба контакта. на релюшку К14 питание на один контакт поступает +26,8 вольт как и должно, на второй контакт этой релюхи питание прыгает от +9 вольт до +18 вольт,, также на релюшки К18 и К12 питание не поступает вообще на оба контакта. по схеме посмотрел питалово на них, на каждый идет через ключ на транзисторах кт3102, Те что на плате УК. замерил на выходе после микрушки напряжение прыгает около + 3 вольта, а те микрухи с которых поступает напряжение на релюшки К18 К12, на выходе микрушек по нулям. микрушки не рабочие? так как проверял напряжения на стабилизаторе все поступает. вопрос следующий: что если попробовать замкнуть контакты релюшек? замкнуть те, которые при подачи питания должны замыкаться.
Chainik
Re: Предварительный усилитель Орбита 002
Сообщение Chainik »
99%, что твой вопрос решится после того, как узнаешь ЧТО ТАКОЕ ESR и ЧЕМ его измерять! :)))
VeRgE
Сообщение VeRgE »
я же поменял конденсаторы, тут дело в логике а не в литах...
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
VeRgE писал(а):что если попробовать замкнуть контакты релюшек? замкнуть те, которые при подачи питания должны замыкаться.
Можно и замкнуть если там +и-нет :)))
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Питание на микросхемах логики в норме?
VeRgE
Сообщение VeRgE »
ой в общем усилок был на пломбах, и десяток а то и больше лет не использовался, я не знаю откуда в нем такие дефекты, в общем, первый косяк: на плате стабилизатора транзистор отвечающий за подачу напряжения на релюшки КТ 816 В глючил, при включении выдавал четыре вольта заместо 27 заявленных, в общем заменил обновил термопасту, также заменил рядом стоящий КТ940 на всякий случай.... Второе: литы я заменил еще перед косяком в стабилизаторе, третее после микросхемы что на УГ или ук я уже запутался в общем транзистор кт 3102 та же картина, только напряжение он вообще заместо 26 вольт, по нулям показывал, после замены напряжение стало на свои места + 26 вольт, четвертое усилок завелся, но воявился шорох в левом канале, что за хрень непонятная, кстати у меня на эстонии преде была чтоно такая же проблемма, громкость, ни тембры ни баланс на шорох ни как не влияют, везде проверил пайку, все четко, проверил все проводки тоже все в норме, проверял транзисторы кт 3102 в блоке ус, все рабочее, в итоге на плате уг заменил все 6 транзисторов кт 315 Г на кт 3102, при включении усилка он заработал чисто )) никаких помех я не услышал, громкость на всю сделал, чуть еле слышен рабочий шип. И на конец еще одна проблемма, сам предвак очень сильно греется, даже сильнее чем оконечник, но это в орбите так предусмотрено, транзисторы держут температуру до 120 градусов, у меня 70-80, так что я особо заморачиваться не стал.
Chainik
Сообщение Chainik »
Уникальноламерский БРЕД написан ...
VeRgE
Сообщение VeRgE »
Chainik где бред ты видишь дебил, че ты вообще сюда лезишь, умный дохуя? ты вообще что-нибудь отремонтировал в своей жизни сынок? бред пишешь ты, лучше давай советы людям и помогай а не пизди не по теме, таких как ты пруд пруди, а нормальных людей уже не осталось, на другом форуме читал тоже какой-то ущерб завелся только подъебывает всех, научись разговаривать, потом только выходи на общество. а если у тебя диплом какой-то есть то жопу им себе вытери, тут главное опыт и практика а твоя теория нахуй никому не нужна...
Chainik
Сообщение Chainik »
Спили мушку, КЛОУН МАЛОЛЕТНИЙ ... а то я тебе расскажу и про "дипломы" и про все остальное!
Если я сказал, что ты написал ЛАМЕРСКИЙ БРЕД - значит так и есть. Ты меня понял? А то я по нотам разложу твою письнЮ, только тогда ты весь обгаженный будешь. Хочешь? Мне не сложно! А заодно расскажу тебе недалекому КТО я и ГДЕ я ... :)))
VeRgE
Сообщение VeRgE »
ты на себя слишком много не бери, и напиши где бред ты увидел, если умный такой исправь , че ты выебываешься на ровном месте. Руслан или рустам как там тебя, стопудова это ты
kal454
Сообщение kal454 »
Так что с шорохом?
VeRgE
Сообщение VeRgE »
шорох вылечился заменой транзисторов кт 315, те что на плате уг, осталась еще одна маленькая проблемма, при регулировке громкости слышны небольшие щелчки, вечером буду проверять защиту от дребезга контакто
kal454
Сообщение kal454 »
Регулятор громкости - смазать резистивный слой вазелином
преджварительно промыв его спиртом.
VeRgE
Сообщение VeRgE »
у меня регулятор громкости электронный :) тут это не поможет...
Андрюха 007
Значит электолиты посохли на плате громкости и тембра.
VeRgE
Сообщение VeRgE »
Андрюха 007 неа, электролиты я менял, даже неполярные тоже менял.
kal454
Сообщение kal454 »
Тогда ищи непропай.
Как искать? Паяльником, брат, паяльником! Квадратно-гнездовым все пайки на плате.
Chainik
Сообщение Chainik »
VeRgE писал(а):на плате стабилизатора транзистор отвечающий за подачу напряжения на релюшки КТ 816 В глючил, при включении выдавал четыре вольта заместо 27 заявленных, в общем заменил обновил термопасту, также заменил рядом стоящий КТ940 на всякий случай....
- транзистор ничего не выдает, он работает в КЛЮЧЕВОМ РЕЖИМЕ, при котором он просто ЗАМЫКАЕТ (фактически) на массу цепь с реле, посему если на нем 4 Вольта (и то ты не правильно намерял) - реле обязано быть замкнуто, а при +27 на нем - как раз оно РАЗМЫКАЕТ КОНТАКТЫ защиты. Ну и просто придурок ТУПО меняет рядом ни в чем не виновный транзистор.
VeRgE писал(а):после микросхемы что на УГ или ук я уже запутался в общем транзистор кт 3102 та же картина, только напряжение он вообще заместо 26 вольт, по нулям показывал, после замены напряжение стало на свои места + 26 вольт
- транзистор НИЧЕГО не показывает. Нужно указывать ЦЕПЬ в которой он установлен и исходя из этого определяется его назначение и схема включения.
VeRgE писал(а):усилок завелся, но воявился шорох в левом канале, что за хрень непонятная, кстати у меня на эстонии преде была чтоно такая же проблемма, громкость, ни тембры ни баланс на шорох ни как не влияют, везде проверил пайку, все четко, проверил все проводки тоже все в норме, проверял транзисторы кт 3102 в блоке ус, все рабочее, в итоге на плате уг заменил все 6 транзисторов кт 315 Г на кт 3102, при включении усилка он заработал чисто )) никаких помех я не услышал, громкость на всю сделал, чуть еле слышен рабочий шип.
- это просто ХЕРНЯ, ПП переходы при ОПРЕДЕЛЕННОМ ВКЛЮЧЕНИИ способны работать в качестве "генератора белого шума", но ни как не "генерить щелчки"
VeRgE писал(а):предвак очень сильно греется, даже сильнее чем оконечник, но это в орбите так предусмотрено, транзисторы держут температуру до 120 градусов, у меня 70-80,
- транзистор НИЧЕГО НЕ ДЕРЖИТ и никакие не 120 градусов. Максимально допустимая температура кремниевого ПП-перехода - порядка 150 градусов + тепловое сопротивление - тогда и максимально допустимая температура на корпусе определится. Чем ты ее вообще измерял? Пальцем?
Как видишь - ВСЕ написанное тобой - ЛАМЕРСКИЙ БРЕД, как я и говорил выше.
VeRgE писал(а):при регулировке громкости слышны небольшие щелчки, вечером буду проверять защиту от дребезга контакто
- какая НАХЕР защита от "дребезга контактов"?! Ты хоть представляешь ЧТО ЭТО ТАКОЕ с точки зрения схемотехники или ПО?! Так же ты не представляешь ЧТО ТАКОЕ помехи при работе цифровыых схем и как и почему они наводятся в аналоговый тракт ... Проверка емкостей тут как рыбе зонтик будет наверняка, да и делается она ESR-метром, а не паяльником тыкать по монтажу ... Умные люди берут ГЕНЕРАТОР, ОСЦИЛЛОГРАФ и проверяют прохождение сигнала по тракту, но ты таких приборов и в глаза не видел ... Так чего ты в него полез?!
VeRgE
Сообщение VeRgE »
"транзистор держит температуру" ой бля ............да я уверен что все участники форума поняли о чем я говорил, ты просто снова придираешься к словам, чтобы показать какой ты умный, есть генератор, осцилографа нету, был бы - давно бы сделал. полез чтобы отремонтировать не к тебе же нести, на крайний случай я лучше его пиздану об стену, чем к тебе нести, ты ведешь себя как гниль, иди на вегалаб или куда подальше и там выделывайся дальше. здесь без тебя было тихо и все ЧОтко. если хочешь ругаться пиши в лс встретимся. только я с тобой долго говорить не буду.
Chainik
Сообщение Chainik »
VeRgE писал(а):чтобы показать какой ты умный
- я вышел из этого возраста, и показать, что ыт дурак - тоже не входило в мои планы - ты сам напросился - я щедро прокомментировал твою мазню ... а вот заставить тебя думать и учиться - вот это другое дело, но ты пока этого не понимаешь ... или мал, или действительно не дано оно тебе ...
VeRgE писал(а):иди на вегалаб или куда подальше и там выделывайся дальше. здесь без тебя было тихо и все ЧОтко.
- я вижу как ты тут с ламерьем в десна лупишься взасос, а они тебя за это тупыми советами типа "литы" и "пропаять" засыпают щедро, а толку "0" ... :)) Это все потому, что не я тебе мешаю, как тому танцору, а недальновидность и нежелание сначала УЧИТЬСЯ и ЧИТАТЬ, а потом ремонтирорвать ... Тебе же нужно все и сразу - одним словом "пепсипоколение" ... Иди учись ...
