Разделите выходное напряжение каскада на его входное напряжение- получите коэффициент усиления. Если усиление более 20- желательно ставить второй каскад усиления. Но надо учитывать полосу усиления, нагрузку, на которую он работает. От этого и зависит число каскадов усиления. Например, для многокаскадных усилителей звуковых частот принимается 20 на один каскад ( эмпирический параметр)
Формулы для определения количества каскадов УНЧ не существует.
Усилитель считается исходя из начальных параметров, таких, как: выходная мощность, сопротивление нагрузки, напряжение входного сигнала. И в процессе расчета уже и определяется, сколько должно быть каскадов в усилителе, чтобы достичь требуемых выходных характеристик.
Вот как-то так
