Люблю всё красивое, металличное...
Юпитер мк-106с
Подарили на днях этот магнитофон. Точнее, корпус с лентопротяжкой. Платы в непотребском состоянии. Динамиков нет. Мотор с виду рабочий (но не суть, моторов подобных хватает.) Имеется у меня в заначке требуха от усилка Радиотехника-чво-то-там. Относительно рабочая требуха, кстати. (Туда только оконечник запилить - и будет работать). Хочу сделать из этих двух произведений искусства одно, и желательно рабочее.
В чем суть поста: с подобными магнитофонами работаю первый раз, головку цеплять прямо на предусилитель или через какой-то декодер? Шумодав и подмагничиватель валяются, их вроде еще можно восстановить. Оригинал восстанавливать нет ни желания, ни возможностей.) Хочу скомпостировать что-то интересное.
Cyber_maniac
Надо просто собрать усилитель воспроизведения аналогично родному,например в журналах Радио прошлых лет есть схемы на транзисторах и микросхемах.
я таких юпитера аж 3 штуки раздербанил.
усилитель воспроизведения там находится на большой плате которая стоит снизу.
здесь схема http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/jupiter_mk106.html
Что такое шаговое напряжение?
а там, кстати, какая мощность? явно ж слабее, чем усилок 100ваттный
Cyber_maniac
Его родная выходная мощность на нагрузку 4 Ома - 8 Вт по паспорту, а реально может и до 15 дотянет...
ну вот. А если внутрь встроить радиотехнику - то будет и вкусно, и в корпусе)
Cyber_maniac
Кукую радиотехнику всунуть в корпус? В корпус бобинафона Юпитер МК-106с ?
