чем зажигать УФ лампы?
собственно сабж в заголовке.
лампы есть. информации нет. а то неудобно каждый раз ездить светить....
говорят что как обычные ЛДСки, но мощности разные....
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: чем зажигать УФ лампы?
информации действительно нету- к примеру , что за лампы...
ну тип не скажу сейчас.
8W лампа. 30 см длинна примерно. стоит 280 рублей
да пусть даже те, что в аппаратах для проверки купюр
- Maykill
- Друг Кота
типа- угадай сорт сыра по цене?
когда занимался стиранием УФ памяти- брал колбу со столба вместе с пусковым устройстовом и банально вынимал из колбы саму лампу...
- andrey_s
- Нашел транзистор. Понюхал.
Для начала: любым балластом для ЛДС на ~8W. Можно еще расковырять подходящую "энергосберегайку".loki113 писал(а):8W лампа. 30 см длинна примерно. стоит 280 рублей
- Maykill
- Друг Кота
можно расковырять старый битый ЖК монитор и кормить от инвертора ...
Я тоже когда занимался АОНами, тоже использовал такие лампы ДРЛ 125W с последовательно включеным дросселем от ЛДС-40. Разумеется без наружной колбы и держать лампу надо на расстоянии 15-20см от ПЗУ т.к. капсула довольно ощутимо нагревается. Использовали для этого корпус ящика от старого ВК7-9. Одновременно стирали 20-25 ПЗУшек.Maykill писал(а):типа- угадай сорт сыра по цене?![]()
Фото лампы Длина лампы 170мм.
О!Maykill писал(а):можно расковырять старый битый ЖК монитор и кормить от инвертора ...
как вариант.
- andrey_s
Угу. Тока это принципиально разные лампы.loki113 писал(а):О!Maykill писал(а):можно расковырять старый битый ЖК монитор и кормить от инвертора ...
как вариант.
Если по-проще: у лампы "за 280р." контактов сколько? Четыре? А из инвертора будет 2. Отпишитесь потом, пожалуйста, просто интересно куда вы лишние приткнули (если вообще она от инвертора загорится).
- Maykill
- Друг Кота
"Если по-проще: у лампы "за 280р." контактов сколько? Четыре"
э....это вы по цене ноги высчитали?
кстати при тех 900-1000 в , которые выдаёт инвертор монитора- поджечь можно не только 15- см лампу...даже без подогрева...даже поуметровую дневного света
ААбижАйЭшь, дАрАгой!!!andrey_s писал(а): Если по-проще: у лампы "за 280р." контактов сколько? Четыре? А из инвертора будет 2. Отпишитесь потом, пожалуйста, просто интересно куда вы лишние приткнули (если вообще она от инвертора загорится).
ну по уму должна зажечься.
вы, видимо предполагали, что я ВН подам на накальные нити? м?
принципиально-то как раз одинаковые. тлеющий разряд. не поверите - я и такое слово знаю.
Кстати говоря в аппаратах для проверки денег обычно стоит один инвертор и три лампы . Две ЛДС-ки и одна УФ .
Включаются по очереди
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
а интересно ими стереть пзу можно?m.ix писал(а):есть ещё и УФ светодиоды.
