подскажите как выдернуть из него только БП и усь..остальное мне не нужно..заранее спасибо
помогите с переделкой Электрофона ''Россия-321-стерео''
достался этот аппарат ..выдернул эту систему которая крутила пластинки использовал только усилитель..захотел перекинуть его в самодельный корпус да там с платы много проводов идет...схемы есть да что то не разобрался...
А что, там есть ещё что-нибудь???SokoL_SokoL писал(а):...подскажите как выдернуть из него только БП и усь..остальное мне не нужно..
я про регуляторы громкости баланса и т.д.
там еще эти переключатели моно стерео и еще всякая хрень
надо чтоб из усилителя торчали только вход выход и питание
Странно, что вам не нужен регулятор тембра, в нем имеется предварительный усилитель. Нет, так нет. Входом УМ является плюс конденсатора С13 (это для обоих каналов, так как они идентичны и нумерация деталей, контрольных точек и точек подключения (контактов) одинаковы). Только при этом проводник, идущий к этому конденсатору нужно отсоединить. Плюс питания подается на контакт платы 20. На контакты 2 и 3 подключаете общий провод питания (минус от БП). На эти же контакты (ну или найдите общий провод поближе к С13) подключите общий провод (или экран) входного сигнала. Выход на колонки – 19 контакт должен быть припаян к минусу конденсатора на 1000 мкф. (С4)от его плюса припаиваете перемычку к контакту платы 17 и к этой же точке припаиваете плюс динамика. А минус динамика подключается к общему проводу, желательно, что бы этот провод был подключен в точке, где подключен общий провод от БП.
Да, нужно еще установить конденсатор на 200 мкф. (С3) между контактами платы 21 и 18, плюсом к контакту 18.
что думаете лучше оставить регуляторы???
подумаю тогда еще
но эти режимы моно и стерео точно не нужны
и еще рядом какие то настройки
как их отцепить?
подумаю тогда еще
как их отцепить?
Ну , это конечно вам решать, я бы оставил, а вот если не понравиться звучание, можно безболезненно удалить.
Режимы легко удаляются.
А про какие "настройки" вы говорите?
Дак там всё что можно удалить, это ЭПУ и блок переключателей.
А сигнал подать напрямую с входа на 4 контакт платы усилителя.
Тут что то по доработке, но надо регистрироваться.
http://waleri-22.mylivepage.ru/tags/%D0 ... 0%B5%D0%BE
слева от переключателей моно стерео есть переключатели линий всякихMAVr 34 писал(а): А про какие "настройки" вы говорите?
они переключают режимы то есть усилителя напрямую проигрыватель пластинок и не понимаю что
три кнопки
их убрать надо
что сразу на вход усилителя сигнал подавался
Совершенно верно, это переключатели режимов работы проигрывателя, а не регуляторы. Он кроме функции воспроизведения грампластинок (режим ЗС) может работать как усилитель если к нему подключить радиотрансляционную сеть(режим "линия") или магнитофон, причем он может и записывать воспроизводимую мелодию с грампластинки или радио.
Уважаемый nik-as 4-й контакт это выход после первого каскада для записи на магнитофон. Хотя, соглашусь с вами что магнитофон или что там будет подключаться, возможно будет лучше подключить именно к этому контакту, но вот резистор, думаю нужно будет удалить, а вместо него установить перемычку. Только если подключать к этой точке нужно выпаять конденсатор С3, тем самым отключив предварительный каскад.
Хотите можете их удалить, а можете не удалять. У меня такой проигрыватель стоял в гараже совместно с CD-ком от компа, причем, я ничего в нем не переделывал, просто подключил в "магнитофон".
При подключении в "магнитофон" сигнал сначала проходит через делитель,
а потом снова усиливается, вот в этом я смысла абсолютно не вижу.
Резистор не стоит сразу удалять, его желательно подобрать, так чтобы усилок
на максимальной громкости не "захлёбывался".
Согласен, правда в этом агрегате нет делителя (что странно), если верить той схеме которая у меня есть.
Странно, действительно нет.
Но если подать на вход ЗС 250 мВ напрямую
Да уж, думаю усилитель удивиться такому событию
Получается, что наилучший вариант будет подать сигнал на контакт 4 через резистор R38 , только подобрать , как вы и говорили по искажениям на максимальной громкости, а также отсоединить предыдущий каскад (убрать С3).
Такс...
подаю сигнал с 4го контакта следуя вашим указаниям
режимы мужики режимы.не понимаю куда девать провода идущие к ним.лан про режим магнитофона понятно поможет перемычка...остальные куда???или я не так понял что то?
решил что регуляторы оставляю.только и тут подвох.баланс что то тупит или он сам по себе такой.кручу верчу разницы в динамиках не слышу.один шорох музыку портит.и вообще хоть что регулируй шорох присутствует.может фильтр надо какой?
От плат усилителей к плате с переключателями идет всего один экранированный провод, от контакта 1, вот его и нужно убрать, если вы решили выкинуть их. Остальные провода просто отпаиваете или удаляете вместе с разъемами к которым они припаены. Там еще провод к ЭПУ идет, он вам тоже не нужен. Так что не вижу сложностей. А перемычка? Это вы про перемычку вместо R38? Вы можете её поставить если при максимальной выходной мощности усилитель не будет хрипеть, если будут сильные искажения, то понадобиться подобрать резистор при котором звук не будет искажаться.
Далее, Против шорохов никакие фильтры не нужны. Решается эта проблемма либо заменой переменных резисторов на новые либо ремонтировать эти резисторы. Шорох создает пыль, а также износ токопроводящего слоя по которому двигается подвижный контакт резистора. Если просто пыль, то можно раскрыть промыть спиртом и смазать капелюсечкой масла. Если есть небольшой износ, то можно немного подправить простым карандашом (ТМ), натереть им слой, а затем протереть тряпочкой, тем самым убрать излишки графита. Если износ слишком большой,то эти танцы с бубном не помогут, только замена на новые.
"MAVr 34"спасибо большое за советы
сделаю как подсказал
о результатах отпишусь конечно же
включил
нормально работает
вот только звук как то глуховат чтоли
может конденсаторы поменять что скажете???
нормально работает
Коденсаторы конечно желательно поменять, но думаю ситуацию это не сильно исправит. Глуховатый звук может быть из-за колонок, а может и из-за темброблока.
