GV-R485ZL-512H , Ippon Smart Power Pro 1000
Иногда при скачке напряжения комп ребутился несмотря на ИБП .
Иногда тухнет экран до перезагрузки или перевода в спящий режим, бывает что при включении просто не видит видюху.
Если с видюхой понятно плавающий пробой после разряда между пальцем , батареей отопления, и рукой взявшейся за ящик после чего видюха потухла в первый раз.
Как лечится непонятно, потирание контактов, передёргивание или ничего не делание срабатывает 50% и потом опять долго работает.
Нажимание сетевика выяснялось что ребутится именно если напряжение пропадает при загрузке проца . В биосе и меню выбора всё нормально и как только заставка загрузки сразу ребут.
Раза с пятого после таких экспериментов начал тухнуть экран, вероятно и раньше тух он из за сетевых скачков, после и вовсе перестал определять видео.
Писанина это бесполезная , но есть вопрос кто же виновник. В БП сетевые конденсаторы менял, на материнке вроде не дутые и менять их дороговато выйдет учитывая что через пол года абгрейдить.
Все подозрения к видюхе что она стала слишком много лопать.
Может быть проблема в ИБП или всё же менять конденсаторы?
