Универсальный пробник
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение GranD »
Собрал пробник из журнала ""радиоаматор" ,но не работает прозвонка .Нашел ошибку:по схеме VT1-p-n-p типа ,а по описанию кт315,такая же ситуация и с VT2. Интерисует та часть схемы ,которая работает на прозвонку.Хоть описание работы схемы есть,я в этом ничего не понимаю. Прошу ответить схема рабочая или нет и есть ли в ней ошибки.Изображение
(181.2 КБ) 2558 скачиваний
Сообщение Serp »
Да, у транзисторов перепутана маркировка...
Попробуй поменять местами начало и конец одной половинки обмотки трансформатора Т1.
Сообщение roman444 »
И что же произойдет?! Поконкретнее опиши!!!
Сообщение Serp »
При неправильной фазировке трансформатора Т1, генератор не запустится. Половинки обмотки Т1 должны быть соединены последовательно, т.е. конец одной полуобмотки должен быть соединен с началом другой...
При слишком высоком коэффициенте усиления транзисторов может возникнуть проблема с измерением фазы, когда генератор работает и светодиод VD4 светиться и на фазе, и на нуле розетки. И увеличение сопротивления резистора R5 - не помогает...
Схема - полностью рабочая. :)
Сообщение GranD »
поподробнее можно,как мотать трансформатор.можно рисунок_схему.
Сообщение Serp »
Подробно описано как мотать трансформатор на ферритовом кольце здесь: http://oldoctober.com/ru/pulse_transformer/
Там много красивых фото... :)
P.S.
Я мотал так:
Сначала намотал десять витков провода на кольцо и определил длину этого куска.
Далее рассчитал длину провода для всей обмотки трансформатора (с запасом).
Отмерял нужную длину провода, сложил провод пополам и намотал сразу две полуобмотки с помощью челнока.
Затем соединил конец одной полуобмотки с началом другой для получения средней точки…
Сообщение GranD »
Serp писал(а):Я мотал так:Сначала намотал десять витков провода на кольцо и определил длину этого куска.Далее рассчитал длину провода для всей обмотки трансформатора (с запасом).Отмерял нужную длину провода, сложил провод пополам и намотал сразу две полуобмотки с помощью челнока.Затем соединил конец одной полуобмотки с началом другой для получения средней точки…
Я мотал так же.Serp,а ты собирал эту схему?
Сообщение Serp »
Да, я его собирал на макетной плате чисто для проверки. Кольцо использовал от энергосберегающей лампы диаметром около 10 мм. Намотал 2х230 витков проводом диаметром около 0,1 мм (до заполнения). Частота генератора получилась примерно 1000 гц. Пьезоизлучатель - ЗП-3 от древних часов.
Постоянное напряжение пробник определял от 5 вольт и сопротивление свыше 1 мегаОма.
Для работы генератора обязательно наличие источника питания G1... :)
Вернуться в «Измерения»
