Трансформатор для детекторного приемника.
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.
Я недавно собрал детекторный приемник, но высокоомные наушники достать нет возможности.Есть только современные с сопротивлением 100 ом.
И бороздя просторы большого интернета , нашел предложения слушать детектор на низкоомных наушниках с помощью согласующего трансформатора, причем в большинстве источников предлагали трансформатор тв3 из ламповых телевизоров.
А теперь сам вопрос.Возможно ли изготовить в домашних условиях согласующий трансформатор?
Сообщение svic »
Можно, но проще найти готовый. Годится любой трансформатор питания от компьютерных колонок, маломощных сетевых адаптеров AC/АС на 7...15В и т.д.
Изготовление очень трудоемко?
Сообщение svic »
Да нет. Минут 30-40. Было бы железо и эмалированный провод.
Можете привести пример изготовления простейшего согласующего трансформатора или ссылку на готовую статью?
Сообщение RA3WSI »
Берётся сетевой трансформатор 220/9в или ТВЗ от лампового телека или согласующий трансформатор от приёмника-радиоточки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Пожалуйста - http://tor-trans.com.ua/transsignal.html
На практике всё проще - берете сердечник, скажем Ш5Х5, наматываете одну обмотку витков 100, вторую 500...1500. Не критично, лишь бы влезло, чем больше разница - тем лучше.
Сообщение svic »
RA3WSI писал(а):Берётся сетевой трансформатор 220/9в или ТВЗ от лампового телека или согласующий трансформатор от приёмника-радиоточки.
Намедни в спешном порядке выдрал транс из старого дискового телефонного аппарата - тот же эффект.
Спасибо за помощь
Сообщение Котёнок. »
Swamp_Dok писал(а):Изготовление очень трудоемко?
Мотать ничего не нужно.
Нужно просто взят этот трансформатор и подключить.
svic писал(а):Можно, но проще найти готовый. Годится любой трансформатор питания от компьютерных колонок, маломощных сетевых адаптеров AC/АС на 7...15В и т.д.
Сообщение RA3WSI »
Вообщем мотать ничего ненадо. :)
В любом дисковом телефоне будет подходящий трансформатор?
Сообщение RA3WSI »
Да.
Может приёмник-радиоточка у кого завалялся,вытащить оттуда трансформатор.Их дохрена на стенах висело.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн авг 20, 2012 22:19:25, всего редактировалось 2 раза.
Отлично.С дисковым телефоном проще чем с ламповым телевизором...
Сообщение svic »
Кстати, там часто встречаются автотрансформаторы - тоже годится. Есть еще на старых diаlup модемах....
Ну и не забывайте, что в трубках старых телефонных аппаратов встречается довольно высокоомный наушник.
А вот , если высокоомный телефон подключить через трансформатор , лучше ли будет звучание?
Сообщение svic »
Нет. Низкоомная вторичная обмотка не разовьет достаточного напряжения.
Трансформаторы трансформируют сопротивления не изменяя мощности. Низкоомному наушнику нужен большой ток при невысоком напряжении, высокоомному - наоборот. При этом произведение тока на напряжение остается одинаковым в обоих случаях.
понятно
Сообщение VIRGO »
Можно взять выходной трансформатор от старого карманного транзисторного приемника (типа "Сокол", "Селга", "Альпинист"...).
R3Dio 73!
