Развязывающий, разделительный, шунтирующий конденсаторы
Сообщение lightforever »
К своему удивлению, на русско-язычных ресурсах не нашёл чёткого описания на эти термины.
Пожалуйста, если не сложно, можете ответить что такое и для чего применяются конденсаторы:
-Развязывающий
-Разделительный
-Шунтирующий
Сообщение sergeisams »
Эти ресурсы я нашёл, но по мне - это полный треш. Есть применение в отдельных схема, но нет никакого объяснения что это и общий принцип работы и применения.
Представьте, что вы не знаете этих терминов и открыли эти ресурсы :shock:
YS
Сообщение YS »
Развязывающий конденсатор - тот, что ставится по питанию, чаще всего рядом с цифровыми микросхемами. Типично имеет емкость 100nF. Назначение - обеспечить подавление кратковременных всплесков тока ("иголок"), дабы не засорять ими общую шину питания.
Разделительный - ставится для удаления постоянной составляющей из сигнала (например, между каскадами). Емкость должен иметь такую, чтобы его сопротивлением на интересующих частотах можно было пренебречь.
Шунтирующий - как ясно из названия, что-то шунтирует, т.е., стоит в параллель этому чему-то. Назначение может быть самым разным.
YS, Спасибо :))
Сообщение ploop »
Это "блокирующий" или "блокировочный"
Развязывающий и разделительный вроде как синонимы.
YS
Сообщение YS »
И это тоже. Честно признаться, я встречал разные варианты. "Блокировочный" чаще, но и "развязывающий" тоже встречается.
Сообщение ploop »
О как! Ну ладно.
Короче - главное суть понимать, а как оно называется - дело десятое :)
Сообщение mickbell »
Буржуи называют блокировочный словом "decoupling", что вполне переводится как "развязывающий". Отсюда, вероятно, и ноги растут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
