в данный момент обладаю двумя отладками: 1) на базе stm32f103re 2) на базе stm32f107VC. в даташите сказано, что
In low, medium, high and XL-density devices, the USB and CAN share a dedicated 512-byte
SRAM memory for data transmission and reception, and so they cannot be used
concurrently (the shared RAM is accessed through CAN and USB exclusively). The USB
and CAN can be used in the same application but not at the same time.
значит 107-й(connect. line) гипотетически потянет CAN и USB, но как он себя поведет, если на него еще и SDIO повесить? а там я через FatFs сделал, тоже не самый легкий модуль в плане количества занимаемой памяти. нужно брать камень помощнее, или 107 покатит в качестве главного? и сколько вообще нужно оперативной памяти и какая частота нужна, чтобы тащить без напряга всю эту периферию?
заранее спасибо всем откликнувшимся.
