Самодельный диод.
Swamp_Dok
Самодельный диод.
Сообщение Swamp_Dok »
Здравствуйте.
Вот решил сделать детектор, как делали предки -- из карандаша и лезвия.
Нечто подобное.
Теперь вопрос.Любое ли лезвия подойдет?
Swamp_Dok
Re: Самодельный детектор
Так...
Проблема не только с лезвием.Но и сейчас делают неправильные карандаши...
Собрал я детектор как на картинке, подсоединил мультиметр , в режиме проверки диодов, касаюсь лезвия грифелем, мультиметр звенит!
Ну, думаю, ура! , с первого раза куда надо попал.
И все таки решил щупы местами поменять, диод все таки , и что вы думаете? тот же эффект...
Беру такой же карандаш, как в детекторе.Подсоединяю мультиметр к концам грифеля -- сопротивление 20 ом ...
И как это прикажете понимать?
Swamp_Dok
В обычных карандашах уже не графит?
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Не слышал про детекторы из графита и лезвия.Обычно в качестве кристалла использовали сульфиды металлов,чаще всего сульфид свинца.Из чего бы он не был сделан,там ещё надо было найти чувствительную точку.В этом была самая приятная часть.Одной рукой крути настройку-другой детектор.Может и на графите есть какие нибудь примеси(или были в те времена из за плохой очистки),которые обладали диодными свойствами.Так что не значит,что ткнул и сразу попал.Может и лезвие должно быть стальное а не из нержавейки(вряд ли тогда были из нержавейки)а может даже ржавое-ржавчина тоже может иметь полупроводниковый эффект,слышал что были случаи появления музыки в телефоне из за ржавых скруток в проводах.Если уж делать детектор найти описание как там сплавить серу со свинцом и сделать как положено.
Swamp_Dok
Да, про этот способ тоже читал. Вообще, на просторах интернета я нашел три способа изготовления детектора:
1.Из лезвия и карандаша.Любители делали такой и в наше время, смотрите видео на ютубе.
2.Метод предложенный вами.
3.По методу Шоттки.
Swamp_Dok
Но мне хочется сделать именно из карандаша и лезвия.
Вы нарушаете правила форума, п 2-2. Предупреждение. FAKIR.
El_Gato
Сообщение El_Gato »
Но грифель и должен звенеть на мультиметре. А как Вы хотели? Вот только лезвие надобно прогреть на огне, предварительно.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Swamp_Dok
Нет, я нашел старый карандаш , еще советский, так у него сопротивление мегаОм.Видимо сейчас в карандашах не графит, а какой-то аналог.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В Воронеже нет мощных СВ вещалок,как и в Курске.Так что сначала сделай нормальную антенну для ДП.
С самодельным детектором чутьё низкое по сравнению с заводским диодом.Нужен большой уровень сигнала с антенны.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Swamp_Dok
У меня в приемнике стоит магазинный диод. А из лезвия и карандаша хочу чисто из спортивного интереса сделать, чтобы он работал, а радио я на нем слушать не собираюсь.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Имел ввиду вначале добейся громкого приёма с заводским диодом,а потом пробуй самопал.
aen
Сообщение aen »
Вот статья из ж. Радиолюбитель №2, сентябрь, 1924 год про различные детекторы.
СпойлерДЕТЕКТОРНЫЕ КРИСТАЛЛЫ
Всякий радиолюбитель, слушавший хотя бы один раз радиопередачу на своем приемнике, знает, какое значение имеет в радиоприеме детектор. Плохой детектор (с малым числом чувствительных точек или со слабой чувствительностью) — при радиоприеме — сплошное мучение. Между тем любителю, особенно провинциальному, сплошь да рядом не приходится даже мечтать о хорошем кристалле для детектора, — ему лишь бы достать хоть какой-нибудь. К сведению таких любителей: заостренный графит (лучше всего от карандаша №3), опирающийся на поверхность ножика от безопасной бритвы "Жилет" (или на полированную поверхность любого куска стали) может служить детектором; правда, это детектор неважный — но зато доступный всякому.
Всякий детектор, как известно, состоит из пары разнородных кристаллов или из кристалла и проволочки, которые слегка прикасаются друг к другу или, как говорят, образуют слабый электрический контакт (соединение, касание). Действие детектора основано на свойстве детектирующего контакта выпрямлять электрический ток: переменный ток может пройти через такой контакт только в одном направлении (скажем, от проволочки к кристаллу): в обратном направлении он пройти не в состоянии. Так как далеко не все точки поверхности кристалла обладают этим выпрямляющим свойством, то правильно устроенный детектор должен иметь такое устройство, которое позволяет менять точку касания и степень нажатия проволочки на кристалл.
Прежде всего, любителю будет полезно принять к сведению, какие вещества могут образовать детекторную пару. Вот список применяемых пар:
Галенит — графит
— // — — сталь
— // — — теллур
Графит — сталь
Пирит — медь
— // — — золото
Цинкит — халькопирит
— // — — медь (латунь)
— // — — теллур
— // — — сталь
Халькопирит — алюминий
— // — — золото
— // — — теллур
— // — — цинкит
Карборунд — сталь
— // — — латунь
— // — — пирит
Молибденит — серебро
— // — — медь
— // — — теллур
— // — — сурьма
Силикон — сталь
— // — — золото
— // — — сурьма
— // — — висмут
— // — — теллур
Теллур — алюминий
Церуссит — серебро
Жирным шрифтом указаны наиболее употребительные пары, кроме того в любительской практике ходкими являются еще следующие пары: Галенит — графит, галенит — сталь, графит — сталь, пирит — медь, цинкит — халькопирит, цинкит — сталь.
Опишем некоторые из этих кристалллов1):
1. Галенит — сернистый свинец или свинцовый блеск. Цвет блестящий, свинцово-серый; раскалывается по граням кубиков. Химическая формула: PbS.
2. Пирит — железный (серный) колчедан FeS2; золотистого цвета с металлическим блеском.
3. Халькопирит — медный колчедан CuFeS2. Цвет латунно-желтый с зеленоватым оттенком.
4. Молибденит — молибденовый блеск MoS2. Цвет свинцовосерый с красноватым оттенком.
5. Цинкит — окись цинка ZnO. Цвет кровяно-красный, алмазный блеск, хрупок.
Большинство детекторных кристаллов является естественными материалами; это значит, что эти кристаллы могут быть добыты только в каменоломнях и рудниках. Зная хорошо химический состав этих кристаллов и их внутреннее строение, мы можем воспроизвести их искусственным путем, но эти искусственно созданные кристаллы не всегда обладают выпрямляющим свойством в той же степени, как естественные, а иногда им не обладают и вовсе.
Причина заключается в том, что сплошь да рядом эти вещества получаются не в кристаллической форме.
Ниже мы даем описание искусственного изготовления некоторых кристаллов.
Нам приходилось работать с искусственным галеновым кристаллом, изготовленным согласно описанню К. С. В. ("Техн. Св." т. II, стр. 394), кристалл этот, действительно, работал превосходно. Приводим описание полностью:
Искусственный галеновый кристалл. Для его изготовления нужно взять очищенный от окиси свинец, напр., кусок телефонного кабеля или свинцовой трубы; не рекомендуется листовой свинец, так как он дает плохие кристаллы. Взятый свинец, как уже сказано, нужно очистить от окиси и напилить его в опилки драчевым подпилком (ок. 8 насечек на см.). Таких опилок нужно взять граммов 20 и тщательно на чистом листе бумаги смешать с 5 граммами серного цвета, который можно приобрести в аптеке; полученную смесь насыпать в обыкновенную пробирку (также можно достать в аптеке), которой слегка постукивают по мягкому дереву, чтобы смесь улеглась более плотно, потом приступают к нагреву. Для этого может служить обыкновенный примус. Сначала нагревание производится слабо, таким образом, чтобы сера расплавилась. Потом пробирку помещают в самое горячее место пламени, покамест смесь не раскалится докрасна. Тогда пробирку снимают с огня, и ставят в вертикальное положение, чтобы произошла кристаллизация, а затем ее кладут горизонтально минут на десять, чтобы она остыла и чтобы жидкая сера не стекала бы на кристалл. Затем разбивают пробирку и вынимают полученный кристалл. Парой для него служит медная проволочка толщиной в 0,3—0,4 мм.
Английский журнал "Popular Wireless" утверждает, что еще лучшие результаты дает кристалл, приготовленный следующим способом:
Искусственные пириты. Возьмем прямую медную палочку толщиною около 6—7 миллиметров, хорошенько очистим ее поверхность и разрежем на отдельные столбики длиною в 2,5—5 см. каждый. Расплавим в чашечке немного обыкновенной серы; когда сера расплавится, в чашечку надо постепенно опускать столбики меди, уменьшая одновременно тепло, подводимое к чашке с серой. Сера и медь соединяются и при этом выделяется столько тепла, что вся масса может раскалиться до красна. Оставив медь в расплавленной сере в продолжение 5—6 минут, выливают по возможности все содержимое чашки и еще раз подогревают ее для того, чтобы удалить остатки серы. Удалив, таким образом, всю серу, дадим чашке охладиться. Получившиеся кристаллы будут обладать чувствительностью по всей их поверхности и дают выпрямляющее действие при контакте со многими кристаллами и минералами, а также и с пружинкой из очень тонкой проволоки (около 0,2 мм). В последнем случае контакт должен быть очень слабым.
Таким же образом могут быть искусственно получены и железные и цинковые пириты, но все они дают меньшее количество чувствительных точек и употребляются лишь в контакте с проволочкой. Сернистое же железо даст выпрямляющее действие только с тонкой стальной иглой. Цинковые кристаллы требуют для своего изготовления более высокой температуры.
Можно рекомендовать и другой способ изготовления пирита. Возьмем для этого небольшой кусок толстой медной палочки и, очистив тщательно ее поверхность при помощи наждачной бумаги, придадим молотком одному из концов палочки форму лопатки долота. Этот конец мы опустим в расплавленную серу на глубину до 3 см. Надо сказать, что сера при плавлении проходит 3 стадии. При обыкновенной температуре сера имеет желтоватый лимонный цвет. При нагревании она обращается в жидкость светлоянтарного цвета. При дальнейшем нагревании расплавленная сера становится более густой и при 160° С сильно темнеет. Нагревая дальше, мы увидим, что при 360° жидкость опять светлеет и становится прозрачной. Наконец, при 445° С сера начинает кипеть. Для получения хорошего детектора надо опустить медную палочку в расплавленную серу тогда, когда она будет находиться в 3-й стадии, т.-е. когда она только что станет опять прозрачной. Палочка опускается в серу только на четверть минуты и даже меньше; затем ей дают остыть. С остывшего конца необходимо удалить остатки серы. Это можно сделать, выжигал серу, однако, лучше растворить ее в сероуглероде. Получившийся темный конец палочки и является "кристаллизованной" частью палочки и работает не хуже обычных медных пиритов в контакте с кристаллами цинка или галена.
Приведем еще 2 способа изготовления кристаллов.
Коксо-ртутный детектор. Кокс представляет из себя пористое тело, все поры которого заполнены воздухом, а иногда и остатками других газов и смолы. Возьмем кусочек обыкновенного кокса и раньше всего удалим все, что находится в порах. Присутствие смолистых веществ вредно, вследствие их изолирующих свойств; при наличии же воздуха в эти поры довольно трудно ввести ртуть. Поэтому мы выберем кусочек по возможности чистого кокса и нагреем его до красного каления, тогда весь воздух, заключающийся в порах, будет вытеснен; если мы теперь опустим наш кусочек кокса в подогретую ртуть, то последняя быстро проникнет в пустые поры. Таким образом, мы получаем кокс, пропитанный ртутью, при чем эта ртуть находятся внутри кокса в виде крайне малых капелек и, очевидно, обладает в таком виде свойствами кристаллов. Обращаем внимание читателя на то, что пары ртути очень ядовиты, и что поэтому весь процесс пропитывания кокса ртутью надо вести с осторожностью.
Детектор из медного окисла. Возьмем небольшую медную пластинку, тщательно очистим ее поверхность при помощи наждачной бумаги и будем нагревать ее в продолжении полуминуты в несветящейся части спиртовой лампочки, Бунзеновской горелки или примуса. Сняв затем пластинку и дав ей постепенно охладиться, мы заметим, что пластинка покроется пленкой какого-то налета (окисла), цвет которого может быть различным: от темного кирпичного до серовато-черного. Эта пленка и обладает свойствами довольно хорошего детектора. Необходимо лишь иметь ввиду, что для получения контакта нужно пользоваться очень тонкой проволокой и что самый контакт должен быть очень слабым. Действие этого самодельного детектора об'ясняется кристаллическим строением пленки окисла. Было бы желательно получить от читателей сведения о результатах применения на практике этих рецептов.
Swamp_Dok
О, спасибо большое за статью :) Плюс в карму )
Swamp_Dok
Диод Шоттки
Вот решил попробовать сделать самодельный диод Шоттки.
Взял медную проволоку.Разогрел до красна на плите,затем окунул в нашатырный спирт.
Вот что получилось:
Какую часть зачищать и куда прикручивать провод?
Сюда перенес.
aen
FANTASTRON
Re: Диод Шоттки
Сообщение FANTASTRON »
Погуглите "купроксный выпрямитель"
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
m.ix
Re: Самодельный диод.
Сообщение m.ix »
чисто из физики углеродный диод не получится, типа из металлов-железок.
шахтёрам нонче мало плотют
вот и угля стране не даю
как результат такие и карандаши.
Ранее использовались диоды из различных составов металл + дополнительный элемент типа селена, вонючая однака смесь.
пример высоковольтных диодов и наборного
КЦ109А АВС-7-3П
Swamp_Dok
Ну, я встречал упоминанию про диоды из карандашей и лезвий в старых совковых журналах, а там врать не могли, так как все проверялось перепроверялось...
m.ix
Сообщение m.ix »
тогда на физическом уровне объясни, как проводник может стать полупроводником, те проводить ток в одну сторону.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
мб доп вещество крадет электроны( или добавляет) и тем самым создавай п и н зоны?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
m.ix
Сообщение m.ix »
железо, что в нём такого полупроводникового? Fe - железо
Графит, тоже, что там полупроводникового? C - углерод
Что должно быть в зоне соприкосновения?
феррит углерода или углерид железа :)))
А может громенный ток должен проти по второй пластине под этим саморубленным дэвайсом?
КОгда токи разнонаправленные, то проводники отклоняются или наоборот соприкасаются.
И тем самым отклоняя намагнитевшееся лезвие, после чего происходит временный разрыв цепи.
Вернуться в «Умные мысли»
