Усилитель для рупорного громкоговорителя ГР-4
Сообщение Военный Связист »
Требуется усилитель для рупорного громкоговорителя ГР-4. Если собрать из радио конструктора, на микросхеме, потянет? Не погорит? Пишите подробно пожалуйста.
Технические данные громкоговорителя
Предельное синусоидальное напряжение - 30, 120, 240 В
Номинальное электрическое сопротивление при подключении к сети проводного вещания с номинальным напряжением:
30 В - 72 Ом
120 В - 1152 Ом
240 В - 4600 Ом
Если я правильно понимаю, нужно будет согласовать усилок с гр.говорителем
Сообщение sergeisams »
Военный Связист писал(а): усилитель для рупорного громкоговорителя ГР-4.
Здесь нужен трансляционный усилитель. Что-то из этого
https://www.google.md/search?q=%D1%82%D ... 52&bih=703
Либо трансформатор на выход обычного усилителя для работы на высоковольтную линию.
пользовали СГУ-60, приказала долго жить...
Транс я думаю от нее воткнуть
не, а если просто, без трансформатора, последствия каковы быть могут?
Военный Связист писал(а):если просто, без трансформатора, последствия каковы быть могут?
Да никаких последствий. Просто звучания будет. Сопротивление - то
Военный Связист писал(а):30 В - 72 Ом120 В - 1152 Ом240 В - 4600 Ом
Если нет надобности в длинных проводах (усилитель рядом с говорилкой...), то можно выкинуть из "громкоговорителя" согласующий трансформатор, и подключиться непосредственно к выводам катушки динамика... Ну, а усилитель тогда можно будет собрать на любой ширпотребовской микросхеме, мощность то нужна всего 10 ватт... :dont_know: :))
As писал(а):Если нет надобности в длинных проводах (усилитель рядом с говорилкой...), то можно выкинуть из "громкоговорителя" согласующий трансформатор, и подключиться непосредственно к выводам катушки динамика... Ну, а усилитель тогда можно будет собрать на любой ширпотребовской микросхеме, мощность то нужна всего 10 ватт... :dont_know: :))
длина провода составляет метров 5...
спасибо за подсказки
