Возникла необходимость досконально изучить АЦП - КР572ПВ2. Нашел для него только вот такой датащит: http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/kp572pv2.pdf. От импортного аналога ICL7107 датащит мне не подходит ибо он на америкосовском и много из него не выжать
Вот типичная схема подключения:
Думаю стоит начать с того что за цепочка C1-R1-C2 ?
Как я понял сначала конденсатор интегратора (27 вывод) заряжают до входного напряжения, потом переключают его на опорный конденсатор (выводы 33, 34) и измеряют время, за которое напряжения на них выровняются и выводит его в единицах напряжения. А вот про автокоррекцию нифига не понял и про резистор интегратора то же...
Интегрирующий конденсатор заряжается стабильным ТОКОМ, пропорциональным входному напряжению. А до какого уровня он зарядится за фиксированное время в 4000 тактов зависит от длительности самих тактов И какая постоянная времени интегрирования RинтCинт.
Во второй интервал конденсатор разряжают стабильным током, пропорциональным ОПОРНОМУ напряжению и считают счётчиком количество тактов разрядки конденсатора до нуля напряжения, количество этих тактов пропорционально измеряемому напряжению, оно отображвется на индикаторе. Поскольку счётчик до 8000, то полная шкала измерения оказывается в два раза больше, чем опорное напряжение, т.е. для 100 мВ опорного можно разрядить конденсатор до 0 при 200 мВ входного.
Такой метод двойного интегрирования позволяет исключить точность и температурную, временную зависимости параметров RинтCинт на точность измерения. Точность измерения определяется только стабильностью самого опорного(эталонного) напряжения.
