Что за чудо LM385 1V2 ?
Сообщение dimas5552 »
Столкнулся с такой штукой, которая на схеме обозначается как простой стабилитрон но в датащите написано что это источник опорного напряжения. Имеется это чудо в корпусе TO92 (простом транзисторном) и в датащите указано что средний это анод а крайний катод. Но есть и другие схемы где третий вывод обозначается как FB:
Что с этим выводом делать - оставить болтаться в воздухе или сцепить с анодом? На моей схеме этот "стабилитрон" указан как двухвыводный... :dont_know: И что это вообще за штуковина?
Сообщение 64Energy »
Так вот мне и интересно - куда третий вывод девать? На схемах из этого датащита он не указан... А на некоторых других выходит из боку (3-й рисунок)...
Сообщение Ser60 »
Просто имеются 2 версии LM385: на фиксированнoе напряжениe и регулируемые. В первом случае у них только 2 вывода, во втором - 3. Версию с 3 выводами можно включать по схемaм на стр. 2 в ДШ
Все дело в том что в моей схеме анод не идет на корпус а идет на опорку АЦП. Вот схема:
Так как мне быть кто может четко сказать???
Сообщение zhu4er »
Это же полный аналог TL431 или я не прав?
Даже у стен есть уши...
Сообщение falkonist »
Не совсем полный. TL431 - на 2,5 В, а LM385 - на 1,2 В. А по принципу работы - да, аналоги.
Сообщение zhu4er »
А микры на пять вольт опорного есть?
КР1157ЕН502 например...
А чем отличается источник опорного напряжения от того же стабилитрона или интегрального стабилизатора?
Более высокой температурной и временнОй стабильностью, а также более низким дифференциальным сопротивлением.
А есть ли стабилитроны на 1,2 вольта? Думаю с ними поэкспериментировать но так и не нашел ни одного...
Не встречал. Пробегали только стабисторы на 0,7 В и 1,9 В.
Померил сейчас напряжение действующее на опорке - 260 мВ, так что я думаю на 0,7В хватит... Подскажите его номинал... :roll:
1. КС107
2. Любой кремниевый диод.
Сообщение Ser60 »
[quote="dimas5552"]А есть ли стабилитроны на 1,2 вольта?[/quote]
Стабилитроны такие не встречал, но опорники на 1.2В имеются: MAX6120, ISL60002, ADR280 и др.
Сообщение mickbell »
Насколько я знаю, стабилитроны на напряжение ниже 2.4 В вообще не делают. Для низких напряжений - стабисторы (включаются в прямом направлении, как обычные диоды), но они делаются на напряжение, кратное 0.6...0.7 В: КС107, КС113, КС119, соответстветственно 0.7, 1.3, 1.9 В. У стабилитронов есть способ, позволяющий плавно менять напряжение стабилизации - каким-то образом комбинируется туннельный и лавинный пробои, у стабисторов такого способа нет - там можно только включать некоторое количество переходов последовательно, отсюда и дискретность.
Интересный факт, если кто не знает. Наиболее термостабильны стабилитроны на напряжения 5...5.5 В. На меньших напряжениях ТКН отрицательный, на больших - положительный, у этих - около нуля. Связано это как раз с тем, что ТКН у лавинного и туннельного пробоев - разного знака, а нужное напряжение получается комбинацией их.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
