Помогите расчитать схему зарядного для ni-cd
Сообщение zaz1987 »
Помогите расчитать R7-R8 как с этой формулой разобраться..Мне надо заряжать аккумулятор от шуроповерта 12Вольт.Вот описание схемы.
Если батарея разряжена, то напряжение на инвертирующем входе операционного усилителя U1 будет ниже напряжения на неинвертирующем входе, устанавливаемом посредством потенциометра R1 (см. рисунок). Вследствие этого выходное напряжение U1 будет примерно равно положительному напряжению питания, что приведет к отпиранию транзистора Q1, а также транзистора Q2, который будет работать в режиме генератора постоянного зарядного тока. Уровень этого тока можно найти из соотношения (Vd-Vbe)/R6, где Vd-напряжение между его базой и эмиттером. Этим током, протекающим далее через диод D8, и заряжается Ni-Cd-батарея. При этом будет гореть светодиод D7, индицируя тем самым протекание процесса зарядки, и являясь индикатором рабочего режима.
По мере зарядки батареи напряжение на ней увеличивается, что приводит к возрастанию напряжения на инвертирующем входе U1, пока оно не сравняется с Vin. В этот момент выходное напряжение U1 падает до потенциала земли, и транзисторы Q1 и Q2 запираются, предотвращая тем самым перезаряд батареи. Задаваемый предельный уровень выходного напряжения, Vout, можно вычислить из соотношения Vout=Vin(R7+R8)/R8.
При приведенных значениях компонентов схема вырабатывает зарядный ток 400 мА, который можно изменять, подбирая R6 до достижения максимального значения, равного 1 А. Задаваемый уровень зарядного напряжения следует устанавливать при отключенной батарее.
Диод D8 предотвращает разряд в обратном направлении в случае отключения сети или 12-В источника питания. Для 7,2-В Ni-Cd-батареи, задаваемое значение зарядного напряжения равно 7,9-8,0 В. Мощный транзистор Q2 следует установить на большой радиатор.
Зарядка
(5.87 КБ) 384 скачивания
Аматор
Сообщение zaz1987 »
Vout=Vin(R7+R8)/R8. Вот она
Аматор
Сообщение Барсик »
Во-первых, в схеме ошибка. Чтобы транзистор Q2 работал как генератор тока, надо коллектор и эмиттер поменять местами. Т.е. эмиттер должен быть соединён с R6, а коллектор с R7, анодом диода и конденсатором.
Во-вторых, сама схема стрёмная. Транзистор Q2 это дарлингтон, и чтобы ему открыться, требуется напряжение между базой и эмиттером 1,0 - 1,4 вольта, что очень близко к падению напряжения на светодиоде. А ведь надо, чтобы на R6 что-то упало. Лучше поставить последовательно со светодиодом любой кремниевый диод, а сопротивление резистора R6 увеличить до 5,6 Ом.
В-третьих, сам метод заряда стрёмный. Прекращение заряда при достижении на аккумуляторе определённого напряжения может привести как к недозаряду, так и к перезаряду - напряжение на аккумуляторе может так и не достигнуть порогового значения, и аккумулятору будет кирдык.
Ну, а что касается формулы, то в чём проблема? Коэффициент усиления ОУ для Vin равен R7/R8+1. Для аккумулятора на 6 банок аффтар рекомендует на выходе 8 вольт. В Вашем, 12 вольтовом, скорее всего 10 банок. Значит, для него должно быть 8/6*10 = 13,3. (А что из этого получится - дело тёмное) И чтобы получить на выходе такое напряжение, Вам придётся увеличить напряжение питания всей схемы вольт эдак до 18, а может и больше.
Как надо заряжать никель-кадмиевые аккумуляторы я уже много раз писал. Например здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1378421
Сообщение zaz1987 »
Спасибо, за совет. Таки переубедили, делать не буду. Меня тоже смутила фраза "при достижении напряжения".У меня зарядка для пальчиков так она работает по dV
Аматор
Сообщение zaz1987 »
Так значиться вы дали эту ссылку.http://radiokot.ru/circuit/power/charger/04/ Мне нужен ток 1А, аккумулятор шуруповерта зарядиться за 2 часа. Да действительно схема проще намного. Жалко что она не автоматическая, надо наверное еще рэле времени прицепить. Что бы отключала по истечению 2-х часов....Или я может в чем не прав? Подскажите...
Аматор
Сообщение Барсик »
zaz1987 писал(а):Мне нужен ток 1А, аккумулятор шуруповерта зарядиться за 2 часа.
Ага! Если один человек может выкопать яму за 1 час, то 10 000 человек выроют её за долю секунды! :) А Вам не кажется, что раньше они разобьют друг другу голову лопатами?
Всё не так просто. Нельзя заряжать аккумуляторы таким зверским током, без принятия специальных мер. Кроме того, подобные форсированные зарядки гробят аккумуляторы. Если собираетесь заряжать аккумуляторы по времени, то надо заряжать 14 - 16 часов. Минимум - 8 часов током 0,2C.
А что касается автоматического отключения по времени, то я использую электромеханический суточный таймер (коих полно в Икее за 130 руб за штуку), слегка переделанный на одиночное срабатывание...
Сообщение zaz1987 »
Так что-же оптимально посоветуете сделать? Дело в том что зарядка шуруповерта зряжала аккумулятор емкостью 2 А/ч за 1 час, при этом аккумуляторы в конце заряда сильно грелись через время зарядное накрылось и причем так накрылось что восстановить его не реально, так как накрылся PIC контроллер в зарядке.Я временно заряжаю зарядкой IMAX B6, выставил ток 1 ампер, это зардное зарядило аккумуляторы чуть меньше чем за 2 часа. (По ходу отслежка DV). Яже не могу с собой таскать хороую зарядку на стройку. Вот и ищу подходящий вариант...
Аматор
Сообщение Барсик »
А что тут посоветуешь? Если шуруповёрт используется для работы, и от него зависит заработок, то требуется ускоренная зарядка, несмотря на то, что сокращается срок службы аккумуляторов. А ускоренные зарядки простыми не бывают. Обязателен контроль по "дельта U", по температуре и по времени в придачу. Я такие зарядки никогда не делал, так что хорошую схему посоветовать не могу.
Сообщение zaz1987 »
ЭЭЭ шуроповерт фирмы Kress работает именно для заработка , был куплен 2007 году в Канаде, батя этим шуроповертом еще крутит. Как не странно аккумуляторы еще отдают более 1890 мАч, и второй 1600. 5 лет отслужила зарядка верой и правдой в месте с шуроповертом. А зарядка действительно не простая судя по схеме...
Аматор
