помогите с ремонтом телевизора DAEWOO KR21FL6
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
работает 3 минуты потом экран плавно гаснет
DIMASTUI
Re: помогите с ремонтом телевизора DAEWOO KR21FL6
шасси CP-195L
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
тдкс пропаяйте--особенно ножку HEAT.
Чумак
Сообщение Чумак »
Всю цепь накала лучше. :))
DIMASTUI
пропоял тдкс всё по прежнему,плату кинескопа пропаял думал накал мозг парит...
akeks41
Сообщение akeks41 »
Попробуй снять и одеть ПК, несколько раз.
DIMASTUI
пробовал такая же история
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ну теперь за мультик--замеры .да и накальные выводы кинескопа померяйте R слегка покачивая \ когда пропадает экран-горловина кинескопа то светиться?
Чумак
Сообщение Чумак »
Прибором стань на накал. Когда есть изо и когда нет меняется напруга?
DIMASTUI
хорошо посматрю и сразу отпишусь..
Serge3
Сообщение Serge3 »
и ускоряющее тоже не мешало бы замерить,только с делителем 1:10.
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
доброго времени суток!
я извиняюсь что грубо влез в тему. у меня всего лишь маленький вопросик. перестал работать пуль от телевизора. менял баттарейки, протирал контактные площадки, фотодиод светится на экране телефона, да и осциллограф импульсы погазывает. просто скажите на что именно грешить на пульт или на ТВ.
чайник второго уровня
PETRO
Сообщение PETRO »
возьмите заведомо исправный пульт (можно универсальный) и установите, что у вас не работает.
я кот - сам по себе.
PETRO
Сообщение PETRO »
Там в цепи накала есть резюк. Его хорошо бы заменить. Не раз бывало - прозваниваешь его -все ОК, а под нагрузкой- чудеса вытворяет!
дс1965
Сообщение дс1965 »
PETRO писал(а):Там в цепи накала есть резюк. Его хорошо бы заменить. Не раз бывало - прозваниваешь его -все ОК, а под нагрузкой- чудеса вытворяет!
+100, я этот резистор меняю сразу, если накал пропадает, и не только на DAEWOO, но и на LG. Правда, один раз попался ТДКС, причем защита не срабатывала, видимо, накальная обмотка с прогревом обрывалась.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Не поверете ,за всю практику ,ни разу такого не было с резистором.Но автор убежал. Как и многие учасники во многих других темах. И все наши подсказки и старания коту под хвост.
PETRO
Сообщение PETRO »
Serge3 писал(а):Не поверете ,за всю практику ,ни разу такого не было с резистором.Но автор убежал. Как и многие учасники во многих других темах. И все наши подсказки и старания коту под хвост.
Ремонтирую 20 лет и не один раз такое бывало. И не такое еще бывало!!!
Serge3
Сообщение Serge3 »
Ну я не намного меньше. ) Теоретически возможно все.
svs0230
Сообщение svs0230 »
извиняюсь но оже влезу . на днях починил один телек даеву , у него спалился предохранитель (повезло починил на месте)
згорел он когда телик вынули а потом вставили в розетку. такой вопрос , это токо симптом или диагноз . беспокоит то что под трёхногой деталью (по корпусу на реле похожа , подключает петлю размагничивания ) есть следы перегрева платы . есть вероятность что это она выходит из строя?
Чумак
Сообщение Чумак »
Да.
